Overdrive schakelbaar gemaakt via pookknop
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
niet zelf veroorzaakt, maar wel nadat iemand een poging gedaan heeft achteruit te rijden met ingeschakelde OD deze gedemonteerd: zo kapot heb ik tandwielen nog nooit voorheen en erna gezien, als ik de delen weer zou vinden zou ik een foto ervan plaatsen zodat anderen ook kunnen huiveren.
groeten,
Rudi
- Piet Karelse (GAST)
- Offline
Ik denk dat je wel gelijk hebt.
Als ik het goed begrijp kan ik dit makkelijk uittesten.
Rustig in mijn 3 de versnelling rijden, en dan de overdrijf inschakelen.
Werkt hij niet, dan zit er zo'n schakelaar ingebouwd.
Volgens mij heb ik dit al eens gedaan, en werkte de OD niet.
Momenteel ben ik bezig met mijn remmen revisie, maar
zodra ik klaar ben zal ik het nog een keer testen..
Gr,
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Ik verwacht overigens dat de schakelaar er gewoon in zit en functioneert. Piet meld eerst dat hij in z'n 3 met ingeschakelde OD kon rijden en later meldt hij dat de OD in z'n 3 juist niet werkt. Met ingeschakelde OD bedoelde hij dus waarschijnlijk een ingeschakelde OD-schakelaar (zonder dat de OD daadwerkelijk was ingeschakeld omdat deze geblokkeerd werd door de versnellingsbakschakelaar).
Groet, Hans
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
- Platinum-lid
OMGNiek de Boer schreef : De schakelaar op het deksel van de bak kost overigens niet een paar euro, maar tegen de 30 euro!
Ik sta telkens weer versteld hoe de waarde van onze auto's blijft stijgen
- Rob Funcke
- Offline
- Elite-lid
Zit deze met tape vastgeplakt aan de pook stang??
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
- Offline
Bestaande massieve gedeelte van de pook vervangen door
een holle verchroomde pijp. ( zelfde maat als origineel)
Weer aan elkaar gesoldeerd ( hard gesoldeerd).
Draad loopt nu in de pook naar onder, en is dus niet zichtbaar.
Andere pookknop gekocht, en hier het schakelaartje ingebouwd.
Schakelschema op dashboard geplakt.
Gr,
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
ik heb deze Frankefort bak ook gehad en er is wel een verbreek schakelaar in het deksel geschroefd , inwendig is er een pal gemonteerd die bij het in de achteruitversnelling schakelen de + op de solenoid verbreekt.
er is dus sprake van een veiligheidsschakelaar die een ingeschakelde overdrive uitschakeld in de achteruit versnelling.
helaas dus geen "luxe" 4e versnellings schakelaar die op de m46 zit.
en ja , de Frankefort modificatie maakt het mogelijk om met ingeschakelde overdrive in de 3e versnelling te rijden,
ook in de 1e en 2e..
- Offline
Helder en duidelijk, bedankt
