Onverklaarbaar gaatje
  • Joop van Putten
16-08-2016 11:19 - 16-08-2016 11:20 #162598 door Joop van Putten
Onverklaarbaar gaatje is gemaakt door Joop van Putten
Vanaf dat ik de Amazon in mijn bezit heb liggen er na iedere rit een paar druppels versnellingsbakolie op de plaat. Nooit de oorzaak kunnen vinden tot gisteren bij Dries Bakkenes. Door de bak en de overdrive helemaal schoon te maken met remmenreiniger ontdekten we dat de olie ergens van boven uit de bak moest komen. Na lang zoeken ontdekte de monteur dat er in de onderkant van de beschermingskap met de achteruitrijlichtschakelaar (zie foto) aan de bovenkant van de bak (dus vrijwel uit het zicht) een piepklein gaatje was geboord. Geen idee waarom, maar het zat er. Een volkomen raadsel. Stukje kit erop en weer rijden. Bak bleef droog.
Een nieuw kapje erop en het probleem is eindelijk opgelost. Intussen ook wel even gecontroleerd of de ontluchting naar behoren werkte.
Met een nieuw kunststof distributieset en goed gestelde kleppen rijdt de Volvo weer als nooit te voren en ook nog eens lekvrij.
www.ruilof-images.nl
Bijlagen:
Laatst bewerkt 16-08-2016 11:20 door Joop van Putten.
  • Peter (V44 regio zuid-west)
  • Elite lid
  • Elite lid
12-06-2019 10:32 - 12-06-2019 13:41 #183782 door Peter (V44 regio zuid-west)
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic Onverklaarbaar gaatje
Joop,
Ik heb ook ontdekt dat via het gaatje van +/- 2 mm, olie kan ontsnappen..
De rede van deze gaatje snap ik niet, en een goede manier van dicht maken
is volgens mij daar een draadgaatje in tappen, boutje+koperen ringetje
Groet Peter
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo V40 2.0 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Bijlagen:
Laatst bewerkt 12-06-2019 13:41 door Peter (V44 regio zuid-west).
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
12-06-2019 13:43 #183785 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Onverklaarbaar gaatje
ontluchting/beluchting??
  • Joop van Putten
12-06-2019 16:57 #183788 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Onverklaarbaar gaatje
Niemand weet de functie van het gaatje (als het er al hoort te zitten). Bij mij is dat ding vervangen door een zonder gaatje en ik heb geen enkel probleem meer.
  • Rob Spoon
16-06-2019 09:12 #183829 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Onverklaarbaar gaatje
In dat aluminium kapje zit een akelig fragiel elektrisch contact, voor de achteruitrijverlichting. Ik kan me voorstellen dat dat contact niet onder olie moet staan. Dus om een olieverzameling in dat kapje (en daarmee een haperende achteruitrijd verlichting) zou dat gaatje gemaakt kunnen zijn. Quick and dirty fix. Oplossing moet natuurlijk zijn ervoor te zorgen dat er helemaal geen olie achter dat kapje komt. Maar dat zou lastig kunnen zijn.
Volvo deed dit soort 'engineering' vaker. De handgreep van de 1800 heeft 'birdpool' als bijnaam. Lekkagewater van het glas komt daarin uit. Oplossing van Volvo? Gaatje met een slangetje eronder. Terwijl de échte oplossing daar niet ingewikkeld is.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Joop van Putten
16-06-2019 11:42 #183831 door Joop van Putten
Voor zover ik weet kan er in dat busje wel olie komen via de stang die de achteruitrijlicht bedient. Het busje zit vast op een pakking tegen de bak aan. Die pakking lijkt me niet voor niets.
