Welkom, Bezoeker
  • Pagina:
  • 1
  • 2
Onderwerp Rubber
Rubber 12 jan 2019 16:05 #181310
  • Martin van de Weerd
  • Martin van de Weerd's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Ik ben op zoek naar het rubber wat het raam in de geleider klemt. Wel een nieuwe geleider gekocht, maar er was geen passend rubber erbij. De ruimte geleider is 10 mm, ruitdikte 6 mm. Weet iemand raad ?
Groet, Martin.
Rubber 12 jan 2019 18:20 #181311
  • Ed van der Zee
  • Ed van der Zee's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Er zijn verschillende mogelijkheden, origineel en aftermarket, kijk eens op de webshop en zoek het nummer op in het onderdelen boek. Ook zijn er sets te koop
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Rubber 12 jan 2019 22:38 #181316
  • Cor Kraaijeveld
  • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Hoi Martin; als ik je vraag goed begrijp, heb je het over een raamhouder. Als je deze bestelt via de webshop, staat op de zelfde pagina onder nummer 320551 de vulstrip, die het glas vasthoudt in de raamhouder.
Soms is de oude vulstrip nog bruikbaar, anderen gebruiken stukken oude binnenband maar de vulstrip is ook voor een paar euro te koop.
Rubber 13 jan 2019 09:22 #181318
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Bedankt voor het meedenken, Heb gekeken in de webshop maar daar staat niet dat deze strip geschikt is voor de 142 DL. Was vergeten erbij te zetten voor welk model. De binnenband hebben we geprobeerd, maar dit klemde bij mij niet genoeg.
Rubber 13 jan 2019 09:28 #181319
  • Ed van der Zee
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Er zijn meerdere leveranciers voor dit soort rubbers, dat moet lukken ik kit deze ook altijd vast...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Rubber 13 jan 2019 14:28 #181323
  • Lex Janssen
  • Lex Janssen's Profielfoto
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
Krantepapier een aantall malen dubbelvouwen totdat de ruit e zwaar in de houder gaat en dan monteren, door het vochtige klimaat in de binnenkant van het portier zett het papier uit en zit muurvast, ik doe dit al meer dan 40 jaar zo, eenvoudige remedie en kost niets.
LEX
Rubber 13 jan 2019 17:05 #181329
  • Cor Kraaijeveld
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Martin, de strip past ook in de 140 en 240 serie. Als je nu bestelt stuur ik ze morgen op. -en..je kan altijd retourneren bij de webshop bestellingen.
gr. Cor.
Rubber 14 jan 2019 15:25 #181353
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Beste Cor, ik wil graag de breedte van de rail waar het raam ingeklemd moet worden weten ?
Rubber 14 jan 2019 16:51 #181358
  • S. Simon
  • S. Simon's Profielfoto
  • Afwezig
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Hoe kan het dat de binnenband niet past maar dat je de breedte niet weet?
Rubber 15 jan 2019 14:57 #181371
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Ik weet wel de breedte van de gekochte raamhouder die is namelijk 10 mm. De ruit is 6 mm. Er moet minimaal 4 mm opgevuld worden en meer om te klemmen. Hadden het voor mekaar (met binnenband) dacht ik, maar de bijrijder dacht ff het raam te openen en toen kon de binnen bekleding er weer af. Wanneer de raamhouderrail van onze shop smaller is, hoef je minder op te vullen, en minder kans dat het raam er weer uit floept.
  • Pagina:
  • 1
  • 2
