Welkom, Bezoeker
  • Pagina:
  • 1
  • 2
Onderwerp Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie)
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 04 juni 2018 23:02 #177150
  • Niek Laverman
  • Niek Laverman's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
Te koop: Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie)
Km. stand: 145.xxx
APK: 26-6-2019
Vraagprijs: 6000 euro (onderhandelbaar naast de auto)
Origineel Nederlandse Volvo 264 GL met B280 motor en 4-traps automaat van een Volvo 760.
De auto is tussen 2005 – 2012 volledig gerestaureerd door Volvo klassieker garage Tom’s Classics, van wie de auto sinds 1996 in privé bezit was. In 2013 van hem overgekocht.
De auto is zeer uitgebreid gerestaureerd. De hele auto is gestript (ramen, deuren, chroom en dergelijke), waar nodig is de roest verwijderd en de gehele auto is gespoten in een mooie diepe bruine kleur, welke goed past bij de leeftijd van de auto. Enkele foto’s van de restauratie zijn in mijn bezit.
De auto is van 1980 en is nog voorzien van het oude type bumper (RVS/rubber).
Ook het pullman interieur is nog in goede staat.
Een bekend probleem bij de 264’s is de motor. Bij mijn 264 is de motor vervangen door een B280 blok van een 760. Dit is dus het verbeterde blok met grotere koelkanalen, waardoor het blok een stuk degelijker is. Ook heeft de auto een 4-traps automaat van een 760. Hiervan is in het interieur echter niks te zien, omdat de originele schakelpook behouden is.
Verder is toen ook de achteras vervangen.
Dit motorblok heeft ongeveer 185.000 km gelopen.
Mocht je vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Foto's van de auto
Foto's van de restauratie
'66 131 - B20b, dubbele SU HS6, k-nokkenas - grijs - rood interieur
'80 264 GL - V6 2.85l & AT4 van 760 - Bruin (Brownie)
'97 V70R AT4 - Black Stone
Laast bewerkt: door Niek Laverman.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 15 aug 2018 09:13 #178332
  • Eelke de Wit
  • Eelke de Wit's Profielfoto
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
  • 240 / 244
Is deze Volvo nog te koop.?
Op restauratiefoto,s is nog de aanwezigheid van een lpg tank te zien.
Rijdt deze Volvo dus ook op lpg.
Indicatie prijs aub.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 15 aug 2018 09:17 #178333
  • Niek Laverman
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
De Volvo is nog te koop. Ik was vergeten er een vraagprijs bij te zetten (en daar heb ik zelf een hekel aan).
De 264 heeft op gas gelopen, maar vanwege de overgangsregeling is dit uitgebouwd.
Mijn vraagprijs is 6000 euro, maar dat is onderhandelbaar naast de auto.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 24 okt 2018 23:15 #179885
  • Niek Laverman
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
De advertentie mag verwijderd worden.
De auto drukt er nu koelvloeistof uit. Ik wil nu kijken wat ik ermee ga doen.
Eventueel is de auto wel als project auto te koop.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 25 okt 2018 15:28 #179897
  • Ed van der Zee
  • Ed van der Zee's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Tjee, Niek, wat balen..... net ff die foto's zitten bekijken wat een mooie originele 264 en restauratie is zeer deskundig gedaan, als het alleen de koppakking is dan wil
ik je wel helpen.
Hij is ook belastingvrij, nooit verkopen is mijn eerste reactie...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 25 okt 2018 19:15 #179901
  • Hans
  • Hans's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Bijna belastingvrij, Ed.
Hij is van 1980, dus dat duurt nog 2 jaar.
Groet, Hans
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 25 okt 2018 23:27 #179907
  • Niek Laverman
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
Ed van der Zee schreef : Tjee, Niek, wat balen..... net ff die foto's zitten bekijken wat een mooie originele 264 en restauratie is zeer deskundig gedaan, als het alleen de koppakking is dan wil
ik je wel helpen.
Hans, dat klopt, over twee jaar is de auto belasting vrij.
Ed: Of het alleen de koppakking is weet ik niet. Ik kan er nog prima mee rijden, maar niet al et lange stukken.
De koelvloeistof begint te schuimen met kleine belletjes als ik meer van de motor vraag.
De bougies hebben geen rare kleur en er zit geen water in de olie en geen olie in het water.
De motor loopt ook niet warm. De thermostaat is voor de zekerheid al wel vervangen.
Iemand tipte me nog dat het de waterpomp kan zijn.
Uiteindelijk wil ik de auto wel wegdoen, omdat ik nu weer een Amazon heb. En mijn V70R heeft met zijn 21 jaar en 330k km ook soms aandacht nodig.
Van de waterpomp wil ik nog even uitzoeken/uitsluiten en daarna wil ik besluiten wat ik ga doen, de auto zo verkopen of de koppen lichten en kijken of er wat te zien is.
Bedankt voor je aanbod en wie weet neem ik t.z.t. wel contact met je op. Het zou prettig zijn als er iemand met ervaring een (eerste) hand zou kunnen helpen.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 21 jan 2019 21:01 #181503
  • K. Schuurman
  • K. Schuurman's Profielfoto
  • Offline
  • New Member
  • New Member
nog te koop?
en probleem opgelost?
gr klaas
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 21 jan 2019 22:40 #181507
  • Niek Laverman
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
Hoi Klaas,
De problemen zijn nog niet opgelost, maar ik wil binnenkort wel gaan praten met iemand die het mogelijk op kan lossen of de auto wil kopen.
Tot die tijd is de auto nog steeds te koop. De komende maanden zal ik er waarschijnlijk niks aan doen, vanwege de overgangsregeling.
Discussie gesloten.
Volvo 264 GL 1980 origineel NLs (Brownie) 03 mrt 2019 11:30 #182259
  • Ronald van Ingen
  • Ronald van Ingen's Profielfoto
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
Bij www.schmidt-gemert.nl zit behoorlijk wat V-6 specialisatie.
Discussie gesloten.
  • Pagina:
  • 1
  • 2
