Volvo 144 uit 1968 Grijs
  • Jeroen Steverink
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
13-01-2020 11:32 - 21-01-2020 15:33 #186610 door Jeroen Steverink
Volvo 144 uit 1968 Grijs is gemaakt door Jeroen Steverink
Wegens problemen met mijn parkeervergunning in Amsterdam heb ik helaas de volgende auto te koop: een technisch goeie Volvo 144 uit 1968. Ik heb hem in 2012 op Nederlands kenteken gezet, de auto komt oorspronkelijk uit Wenen waar hij in 1968 nieuw is gekocht. De auto is in de jaren ‘70 op naam van de zoon van de eerste eigenaar gekomen, en daarna gestald geweest, ik weet niet precies voor hoe lang. In 2012 heb ik hem gekocht en helemaal klaargemaakt voor de APK en het Nederlandse kenteken, waarna ik er in 2014 LPG heb laten zetten bij Van Orsouw in Eindhoven.
De auto is technisch in orde, de motor is in 2017 helemaal uit elkaar geweest en doorgemeten en met nieuwe lagerschalen, zuigerveren en lagers weer in elkaar gezet. Loopt als een zonnetje ;-) Ook in 2017 zijn er 2 nieuwe dorpels in gelast, die zijn dus nog hard, ook van onderen is de auto hard. Alleen zit er nu wat roest onderaan de achterwielrand (zie foto), daar is laswerk nodig. De lak is sowieso het aandachtspunt bij deze auto, hij heeft op de achterklep en motorkap wat afgebladderde stukjes. Daar moet dus eigenlijk wel iets aan gedaan worden, zeker als je hem weer echt mooi wilt maken.
De koppelingsplaat en drukgroep zijn afgelopen November vervangen.
Alles werkt aan deze auto behalve de klok, die is niet aangesloten, dus ik weet niet of hij het zou doen.
Wat er verder zoal gebeurd is aan de auto:
In 2013 nieuwe voorruit en rubber, de rand goed behandeld tegen roest.
2015 nieuwe kachelmotor en ruitenwisser mechaniek en motor
2017 nieuwe roestvrijstalen Simons uitlaat
En verder natuurlijk het regelmatige onderhoud, olie en filter, versnellingsbak en diff olie, etc.
Ik heb van vrijwel alle onderdelen en reparaties de documentatie erbij. Evenals veel foto’s.
Ook heb ik er eventueel nog onderdelen bij, een spruitstuk met dubbele SU carburateurs, een linker voorscherm (zwart met sierstrip in zeer goede staat), en zeer waarschijnlijk nog wel meer als ik even ga zoeken.
Mijn vraagprijs is 2499,- euro, de auto is te bezichtigen in Amsterdam
Laatst bewerkt 21-01-2020 15:33 doorJeroen Steverink.
