Hawk 4-delige motor-test--set
Lees meer
22-12-2020 11:22 #191647 door Jean Oberje
Hawk 4-delige motor-test--set is gemaakt door Jean Oberje
Beschrijving
Hawk 4-delige motor-test-set
Neon afstelpistool ( stroboscoop ) met ingebouwde afstandstarter schakelaar.
Onmisbaar voor een juiste afstelling van de ontsteking.
Vacuüm- en benzinepomptester.
Voor het testen en afstellen van de carburateur, de controle op klevende of verbrande kleppen of te slappe klepveren, verder een controle op de "kleptiming"chokewerking, knaldempers, vacuümtank, inlaatspruitstuk, benzinepomp vacuüm en druk en alle andere delen die op vacuüm werken.
Contacthoek tester in combinatie met een toerentaltester (voor 12 volt ontstekingssystemen )
Voor het afstellen van het stationaire toerental; het controleren van de lucht/benzineverdeling; het controleren van de cilinders, zuigers en zuigerveren, de kwaliteit van de ontsteking en de betrouwbaarheid van de bougies: controle van luchtfilter en het afstellen van de contacthoek.
Compressiemeter
Voor het opsporen van compressieverlies als gevolg van het probleem met de koppakkingen, kleppen, zuigerveren.
Deze test-set is nog zo goed als nieuw.
Een onmisbaar stuk gereedschap voor de oldtimer hobbyisten.
Prijs € 100,00 (honderd euro) verzendkosten koper.
Bijlagen:
