Welkom, Bezoeker
  • Pagina:
  • 1
  • 2
Onderwerp schakelstanghuis P1800
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 06:22 #178847
  • John van Rossum
  • John van Rossum's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
ik ben op zoek naar een compleet schakelstanghuis met versnellingspook voor op mijn m41 versnellingsbak (zie foto)
ik heb er een liggen die tekort is dus van een ander type Volvo (denk 140 serie) met versnellingspook en wil deze evt omruilen indien mogelijk
je mag me altijd bellen 0622372160
p1800 Jensen 1963
because life is too short to drive boring cars
Bijlagen:
Laast bewerkt: door John van Rossum.
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 08:18 #178850
  • Ed van der Zee
  • Ed van der Zee's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Ik zal hem even opmeten, maar volgens mij heb je de goede.... die van de 140 ziet er compleet anders uit...
Kijk maar in het draadje over de revisie van de M41/OD daar zie je de uitvoering welke op de 144 en late Amazon zit
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laast bewerkt: door Ed van der Zee. Reden: aanvulling
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 11:37 #178856
  • John van Rossum
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
ik heb echt de verkeerde Ed,ik heb een vierkante en moet de ronde buis hebben,scheelt ongeveer 10cm dat deze tekort is
p1800 Jensen 1963
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 13:15 #178857
  • fred Kok
  • fred Kok's Profielfoto
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
Beste John, met de P1800 niet zoveel ervaring,maar die op de foto moet volgens mij goed zijn.
De nieuwere/latere uitvoeringen hebben bij mijn weten, de meer recht hoekiger typen, alhoewel daar, blijkbaar ook varianten op zijn, zie bijgaand copie uit onder delen boek;
succes, Fred
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Bijlagen:
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 13:52 #178858
  • Rudi Dortangs
  • Rudi Dortangs's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Beste John,
is de foto alleen als voorbeeld van wat er gezocht wordt? Want dit is het juiste deksel. De verbindingsflens tussen bak en overdrive is trouwens niet origineel (Frankenstein/Frankefort?). Als het deksel niet het juiste is, zou het trouwens zo kunnen zijn, dat de bak/overdrive ook niet de juiste voor de P1800 is. Een P1800 bak van die jaren moet in de bak op de schakelstangen van de 4e versnelling en van de achteruitversnelling een nok hebben (maar dat zou relatief makkelijk alternatief op te lossen zijn). Moelijker zou het zijn als je overdrive niet van een P1800 is, want dan kloppen de kilometertellertandwielen erin (worm en kunststoffen tandwieltje) niet. In een P1800 D-type overdrive moet een vrij fijn getand zwart tandwieltje voor de kilometertelleraandrijving zitten, als er een andere kleur in zit is hij niet van een P1800 en moet naast het tandwieltje ook de worm uitgewisseld worden, anders zal je kilometerteller niet juist aangeven.
succes,
Rudi
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 16:45 #178860
  • Ron Heinen
  • Ron Heinen's Profielfoto
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
Beste John,
Ik heb met mijn 1800S precies hetzelfde probleem gehad. Mijn M41 zat los bij de auto. Ook ik kwam tot de conclusie dat het niet paste.
Vervolgens een ander schakelhuis gekocht en gemonteerd. Zoals Rudy al zegt klopte de snelheid niet. Ik wist echter niet dat je verschillende wormen had (wel verschillende tandwieltjes). Ik heb vervolgens mijn snelheidsmeter opnieuw laten aanpassen (info-instruments Breda)
Groet Ron
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 07 sept 2018 19:06 #178865
  • John van Rossum
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
de foto is idd alleen een voorbeeld
ik vrees dat mijn versnellings bak uit een 140 komt omdat er een schakelbuis en versnellingspook van dat type op zit
ik denk dus dat het moeilijk word om een goede te vinden
zal me morgen is verdiepen in type versnellingsbak en overdrive en hoop dat er iemand is die me kan helpen
groeten John
p1800 Jensen 1963
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 08 sept 2018 13:27 #178875
  • Ed van der Zee
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Ik zag Volvo op het schakelstuk staan, zou dus origineel moetenzijn geweest, zie wel wat laswerk aan het achterste deel gedaan en wellicht ingekort.
Overigens de 1800 heeft nooit een lange pook gehad zoals de Amazon, als er een OD op zit dus altijd zo'n schakelstuk aan de kleppendeksel vast
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 08 sept 2018 14:50 #178878
  • Garage Pieter van der Ligt
  • Garage Pieter van der Ligt's Profielfoto
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Hallo John,
De versnellingsbak op de foto is dus een voorbeeld.
Heb je deze versnellingsbak bij de auto?
Zoja,dan moet dit het goede schakelstanghuis zijn (nr: 380202 staat bij het Volvo-merkteken op de buis,klopt dat?)
Zonee,kun je dan een foto laten zien van het versnellingsbakdeksel welke bij jouw auto is geleverd?
Discussie gesloten.
schakelstanghuis P1800 08 sept 2018 17:11 #178893
  • John van Rossum
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
dit is mn versnellingsbak nummer en mn overdrive nummer
de schakelbuis die is heb is vierkant en ik moet een hebben met ronde buis die ong 10 cm langer is
maar ik ben door iemand van de club uit de nood geholpen die de goede had thuis liggen
heb helaas geen foto van het schakelblok
iedereen toch bedankt voor de hulp
John
p1800 Jensen 1963
Bijlagen:
Discussie gesloten.
  • Pagina:
  • 1
  • 2
