M41+J type overdrive + evt 144 achteras/onderdelen
  • Justin van Orsouw
  • Justin van Orsouw's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
12-06-2019 22:51 - 13-06-2019 09:04 #183795 door Justin van Orsouw
M41+J type overdrive + evt 144 achteras/onderdelen is gemaakt door Justin van Orsouw
Hierbij wil mijn M41 + J type overdrive verkopen. Is werkend te testen op mijn 144.
Staat is verder gebruikt, drupt licht bij de uitgaande flens met de minerale motorolie die ik erin gebruik. OD schakelt netjes in naar mijn idee. Lagers van de versnellingsbak zelf zijn met pakkingen pas vervangen.
Deze bak komt oorspronkelijk van een amazon (gezien het serienr).
Bij interesse kun je er ook de baksteun, aandrijfas en flensen bijkrijgen die passen op de 144.
Aandrijfas is pas voorzien van nieuwe kruiskoppelingen en tussenlager. Moet nog gebalanceerd worden merkte ik.
Stuur me gerust een berichtje bij interesse en wat je ervoor over hebt.
Justin
Laatst bewerkt 13-06-2019 09:04 doorJustin van Orsouw.
13-06-2019 22:54 #183807 door Frans Boerkamp
Beantwoord door Frans Boerkamp in topic M41+J type overdrive + evt 144 achteras/onderdelen
Zou je mij even willen bellen?
Mob. nr. 06-20338532
Frans
01-01-2020 17:48 - 01-01-2020 17:54 #186437 door Peter De Wulf
Beantwoord door Peter De Wulf in topic M41+J type overdrive + evt 144 achteras/onderdelen
Heb je deze bak nog ?
Ik ben geïnteresseerd en had graag geweten waar ik de bak kan bekijken
Peter
Laatst bewerkt 01-01-2020 17:54 doorPeter De Wulf.
