Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
26-05-2019 22:58 - 28-06-2019 18:55 #183542 door Jaap Blijleven
Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000 is gemaakt door Jaap Blijleven
Een B20B motor met C-nokkenas is gedemonteerd en gedeeltelijk gereviseerd. De krukas en drijfstanglagers zijn vervangen. De cilinders opnieuw gehoond. De kwaliteit van de kop is redelijk goed. Alle pakkingen vervangen.
De gemeten compressie bedraagt na revisie op alle vier de cilinders tussen de 11,5 en 11,8.
Bij inruil van de oude motor wordt € 150 korting gegeven.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 28-06-2019 18:55 doorJaap Blijleven.
Discussie gesloten.
05-06-2019 19:57 #183691 door Marcel Laumen
Beantwoord door Marcel Laumen in topic Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
Hallo Jaap,
Zou je iets meer kunnen vertellen over deze gedeeltelijke revisie? Wat is er vervangen/gereviseerd? Is de cylinderkop geschikt voor LPG?
Ik hoor graag van je, groet,
Marcel Laumen
Discussie gesloten.
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
07-06-2019 08:36 #183702 door Jaap Blijleven
Beantwoord door Jaap Blijleven in topic Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
Hallo Marcel.
De motor komt uit een 142 op gas. De auto was technisch goed maar qua carrosserie "wat minder". Omdat ik niet wist hoe de motor precies was heb ik hem volledig gedemonteerd. Alles eruit gehaald en de kwaliteit bekeken. Zuigers bleken goed. Zuigerveren bleken prima. Lagers van drijfstangen en krukas uit zekerheid allemaal vervangen. Oliepomp schoongemaakt en vervolgens alles weer gemonteerd. Nokkenashoogte gemeten en gecontroleerd. Kop gecontroleerd. Kleppen gelijkmatig ingeslagen, zie ook foto. Alles gemonteerd met nieuwe pakkingen. Tot slot de compressie gemeten "op de bok". De varieerde van 11,5 tot 11,7. Naar mijn idee kan deze motor nog jaren mee.
Discussie gesloten.
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
07-06-2019 09:55 #183703 door Jaap Blijleven
Nog even Marcel. Klein stukje vergeten. De zuigers bleken glad, zonder (kantel)sporen. Ook de zuigerwand bleek glad, met het hoonprofiel nog duidelijk zichtbaar. Desondanks wel nog een keer gehoond.
Groet
Jaap Blijleven
Discussie gesloten.
07-06-2019 19:12 #183713 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
Dag Jaap, ik heb er ook nog een paar vragen over:
-voor de duidelijkheid: heeft het blok een gaskop?
-Hoe zit het met olieverbruik/ -lekkage?
-Waarom beschrijf je de kwaliteit vd kop als "redelijk goed" en niet gewoon als "goed"?
-Waar staat dit blok?
Alvast bedankt voor je moeite!
groet,
Pascal
Discussie gesloten.
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
07-06-2019 20:30 #183721 door Jaap Blijleven
De kop is een gaskop. Een kop is voor mij pas echt goed als er nieuwe klepzittingen en kleppen inzitten. Dat is niet gedaan, daarom noem ik hem redelijk goed.
Olielekkage kan ik niet exact zeggen, anders dan dat noch de verbrandsruimte, noch de zuigers helemaal zwart waren van de aangekoekte olie. De motor staat in Putten
Bijlagen:
Discussie gesloten.
07-06-2019 21:53 #183723 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
Zo langzaam komt "die aap uit die mouw" maw voor € 1000,-- een motor revisie?
Mijn eigen B 20 B vorig jaar zelf gedaan, koste buiten de manuren ca € 3000,00!
Maar ja overmaats zuigers, nieuwe lagers nieuwe klepgeleiders + 4 nieuwe uitlaat kleppen, water en olie pompEn nieuwe nokkenas met volgers. Dan heb je wat. Dus bezint eer gij begint begint
Bijlagen:
Discussie gesloten.
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
07-06-2019 22:02 #183725 door Jaap Blijleven
Klopt helemaal Fred. Volkomen gelijk. Voor 3.000 excl manuren heb je een beter dan originele motor. Als je dat wilt moet je deze ook niet kopen. Het is wat het is. Geen apen uit mouwen. Gewoon eerlijk verhaal.
Discussie gesloten.
  • Alfriedel Boelen
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
13-06-2019 19:47 #183805 door Alfriedel Boelen
Beantwoord door Alfriedel Boelen in topic Verkocht B20B gereviseerde motor € 1.000
Ik heb nog een vraag: is het vliegwiel met de koppeling gebalanceerd of is dat niet nodig?
Alfred.
Discussie gesloten.
  • Jaap Blijleven
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • New Member
  • New Member
13-06-2019 22:11 #183806 door Jaap Blijleven
Alfred.
Is niet nodig. Je moet je eigen vliegwiel en koppeling overzetten. De motor wordt kaal geleverd.
Jaap
Discussie gesloten.
