2x BW35 over
  • Sander Langbroek
  • Sander Langbroek's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
15-03-2018 07:16 #175856 door Sander Langbroek
2x BW35 over is gemaakt door Sander Langbroek
Dag allen,
Ik heb mijn 140 omgebouwd naar handbak, ik heb nu 2 BW35 automaatbakken liggen. Deze zijn beide goed werkend uit een 140 gehaald: 1 na de ombouw naar handbak, 1 komt uit een donor.
Voor een zacht prijsje mogen ze weg.
Amazon '65
245 '76
15-03-2018 12:43 #175864 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic 2x BW35 over
Hebben deze een kort (ca.165 mm) of lang (ca.175 mm) staartstuk? Afstand gemeten incl. flens.
  • Sander Langbroek
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
17-03-2018 13:15 #175883 door Sander Langbroek
Beantwoord door Sander Langbroek in topic 2x BW35 over
Beide staartstukken zijn 165 mm. Ik heb evt een passende tussenas erbij voor een 140
Amazon '65
245 '76
17-03-2018 13:18 #175884 door Gert Vegter
Dan moet ik afhaken. Een BW35 met kort staartstuk plus passende 140-tussenas heb ik zelf wel. Alleen geen 140, maar een Amazon...
20-03-2018 21:10 #175954 door H.M. Platvoet
Beantwoord door H.M. Platvoet in topic 2x BW35 over
hallo Gert. Ik heb een automaat met lang staartstuk voor een amazon. Ligt alleen nog uit elkaar. Ziet er van binnen als nieuw uit .Belangstelling ?
20-03-2018 22:09 #175956 door Gert Vegter
In hoeverre ligt die bak uit elkaar? En is het een exemplaar met of zonder aansluitingen voor oliekoeling?
21-03-2018 12:50 #175966 door H.M. Platvoet
Hallo Gert. Het staartstuk zit nog aan de romp. de rest is gedemonteerd. Het is met oliekoel aansluiting. Komt uit een Volvo 140 bj. 68 maar is dezelfde automaat als de amazon.
  • JESSE Kortman (GAST)
  • Offline
  • New Member
  • New Member
30-08-2020 23:13 #189887 door JESSE Kortman (GAST)
Beantwoord door JESSE Kortman (GAST) in topic 2x BW35 over
Hallo Sander
Lees dat jij in het verleden ook je bw35 hebt vervangen voor een handbak? Wat voor bak heb je erin gelegd en wat moest je allemaal hebben behalve handbak(m40) pedalen set en koppelingskabel ?
En past de pook gewoon? Wil dit doen omdat bw35 problemen geeft. Maar weet niet wat nodig is! Is het te doen?
Heb een 145 met b18..
Alvast bedankt
  • Sander Langbroek
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
30-08-2020 23:49 - 30-08-2020 23:54 #189888 door Sander Langbroek
Ombouw naar handbak m40 is goed te doen. Het is even geleden, dus ik weet niet meer alles precies. In ieder geval mist op je lijstje het toplager, die heb je bij een automaat niet, maar bij handbak wel.
Verder zit bij de bw35 een startrelais met een schakelaar op de bak, zodat je motor alleen start in p of n. Daar moet je even naar kijken, een van de draden kun je aan een massa knuppen, dan start ie gewoon. Mooier is natuurlijk om. Het relais weg te halen en de bedrading als bij m40 te leggen.
Verder heb je natuurlijk ook een koppelingsset nodig. Zorg wel dat je het alles of kabel of hydraulisch hebt.
De onder het blok, tegen het bellhouse/omvormer zit een alu steun, deze is geloof ik verschillend voor bw35/m40.
Pook past op dezelfde plek (korte pook, lange pook zit veel te ver naar voren) , pookhoes kan nog wel een uitdaging worden. Ik denk dat je een vierkante (van 240?) kunt gebruiken.
Achteruit verlichting moet aangesloten, maar heb geen idee meer hoe... 'niet' is een optie, het is niet verplicht.
Het is even terug, herinnering hieraan is een beetje roestig, maar weet nog dat het goed te doen is.
Succes!
Amazon '65
245 '76
Laatst bewerkt 30-08-2020 23:54 door Sander Langbroek.
