as terugplaatsen ontsteking en oliepomp
- Casper Ballast
- Offline
- Junior Lid
Want wat ik begrijp moest die onder een bepaalde hoek vallen?
Of is het zo simpel als motor optijd zetten (x-aantal graden voor tdc van 1e cil) asje plaatsen met daarop de ontsteking wijsend naar 1e cilinder?
Iknow het is dom geweest deze niet te markeren voordehand eruit halen.
wist niet zo goed welk subject dit viel dus even via motor afdeling en elektra gedaan
met vriendelijke groet,
Casper
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Ja eigenlijk is het zo simpel. Misschien een paar keer steken ivm de schuine vertanding alvorens hij goed staat.
Exacte stand is niet heel belangrijk, zolang het onstekingshuis maar voldoende ruimte heeft om vrij te draaien tijdens het afstellen. Met name het vacuümmechanisme kan bv klem lopen tegen het motorblok.
En zelfs al zou hij compleet verkeerd staan dan zou je ook nog alle bougiekabels 1 aansluiting kunnen doorschuiven.
Maar, voor de overzichtelijkheid blijft t natuurlijk handig om ongeveer de juiste stand aan te houden op de wijze die je zelf al omschreef.
Groet, Hans
- Casper Ballast
- Offline
- Junior Lid
Wist het gewoon niet zeker.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Casper Ballast
- Offline
- Junior Lid
naar een beetje zoeken kwam ik deze ook tegen. ik heb hem op ongeveer dezelfde manier gemonteerd
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Maar in deze stand heb je de ruimte om de timing af te stellen, dat is het principe..
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
- Platinum-lid
Ongeveer is goed genoeg in dit geval, want hij kan er maar op 2 manieren in, ofwel zit die goed, ofwel zit die 180° omTom Steverink schreef : Ja, "ongeveer".
- Casper Ballast
- Offline
- Junior Lid
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
