Weber 32/36 DGV carburateur op LPG
- Joris Joris Fransen (GAST)
- Offline
Ik heb een tijdje geleden mijn B18 omgebouwd van een dubbele su carburateur naar een Weber 32/36 DGV carburateur van tinus tuning. Ik rijd hier ook mee op LPG maar omdat ik al wel wat had gelezen over problemen met het mengstuk (afplakken filter wegens te arm mengsel) heb ik hier zelf een mengstuk voor ontworpen waarbij de onderdruk geregeld kan worden waarbij de luchtstroom minimaal beïnvloed wordt. Doordat de gas kanalen boven op het mengstuk staan en niet binnenin kan met het 2e plaatje de luchtsnelheid geregeld worden waardoor de onderdruk in het mengstuk groter of kleiner wordt (venturi effect). Ik heb hier een 123LPG tussen zitten en het resultaat is nu dat deze niets meer moet bij regelen.
Ben zelf zeer tevreden met het resultaat, heb er wel wat tijd ingestoken met mijn broer maar rijd perfect op lpg en benzine zonder verdere aanpassingen en alles past netjes in de bestaande filter.
Voor zei die er iets mee kunnen, veel plezier er mee zou ik zeggen!
Groeten,
Joris
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
je zegt dat de 123lpg niets hoeft bij te regelen , dat klinkt als het ideale gasmengstuk en dus kan de 123lpg er tussenuit , het hoeft immers zijn werk niet te doen .
als ik de foto's bekijk met het vehaal erbij zou dit wel eens het antwoord kunnen zijn op alle vragen rondom deze setup (hoog brandstofverbruik/tegenvallende prestaties) die de afgelopen jaren op diverse forums gesteld zijn.
misschien is dit de missing link.
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Hoe heb je dit gemaakt? Is het een optie om er meer te produceren?
Groet, Hans
- Boele Braaksma
- Afwezig
- Platinum-lid
Zelf heb ik op beide Amazons ook een Weber 36.36 en 38.38 gemonteerd. Beide geen probleem met de LPG mengstukken van Nordicar.
Door die smalle sleuven wordt het wel lastig om over het hele toerengebied voldoende mengsel aan te trekken, eigenlijk is dit een fancy manier van het afplakken van het luchtfilter, right?
- Offline
Het verschil is dat de onderdruk in het mengstuk gecreëerd wordt door de luchtsnelheid te beïnvloeden, in theorie wordt er geen extra weerstand gecreëerd doordat de rondingen op het mengstuk zo groot zijn, door het afplakken van de filter wordt de onderdruk groter gemaakt waardoor er meer gas wordt aangezogen en minder lucht. Als je de oppervlakte omrekent van de doorlaat in de carburator hadden we het plaatje op 6.5mm moeten zetten om hetzelfde te hebben en zitten nu op 4mm (ongeveer). Kan geen uitspraken doen over het echte verschil maar is de theorie er achter. Moet wel eerlijk bekennen dat mijn broer door zijn studies beter op de hoogte is van de aerodynamica dus het grootste deel komt van hem. Ik zou er wel nog kunnen laten bijmaken maar heb geen idee wat dit gaat kosten. Als er genoeg interesse is wil ik hier wel eens achter horen...
Joris
- Offline
nl.m.wikipedia.org/wiki/Venturi-effect
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
de tot nu toe mij bekende gasmengstukken voor deze setup zijn ofwel voor 50% afsluitend of met volledige doorlaat waardoor het luchtfilter weer voor 50% afgeplakt zal moeten worden , dus nooit een goede loop op lpg en benzine , altijd 1 van de 2..
- Offline
Joris
- Reinoud ter Braake
- Offline
- Platinum-lid
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Offline
Laat maar weten!
