Project Amazon'68
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
door Boele Braaksma » 28 mei 2013 07:45
Mooi werk!
Nu het zo netjes wordt onder de motorkap, zou ik de rembekrachtiger ook voorzien van een nieuw laklaagje!
En klepdeksel niet vergeten
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
@ K.den Besten
De tank gaat er ook nog uit.
Ik wil de reservewielbak er nog inlassen en voorzien van 2K. Daarna wil ik proberen er nog even in te rijden dit jaar
Maar eerst moet de gehele voorkant gespoten worden (spatborden, front, motorkap)
Deze winter wil ik op zoek naar een goede tank en strak maken.
Daarna de rand waar de tank in ligt opschonen en ook voorzien van 2K.
( Ik moet ook een beetje werk houden voor de winter, op de bank zitten is niet mijn hobby )
@ Boele
De rembekrachtiger wil ik volgend jaar reviseren voordat de APK verlopen is en gelijk voorzien van nieuwe remleidingen.
Ik heb trouwens een filter nodig die hoort bij deze carb. Ik kan beter aan jou vragen welk filter er op moet
Ik heb wel een filter, maar ik weet niet hoe oud deze is en kan hem ook niet open maken.
Tevens zijn de bouten waarmee het filter op de carb zitten niet de juiste.
Voorheen zat er nog een verdeler voor de carb tbv de LPG daardoor zat er 1 langere bout die het hele filter moest vasthouden
Dus ik hoor graag wat je voor mij hebt.
@Arno
Ik heb al een 2e klepdeksel op de werkbank liggen.
Deze moet nog even strak gemaakt worden.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Het klepdeksel is gespoten en al gemonteerd.
Het oude filter even voorzien van een nieuw kleurtje.
Een nieuwe komt nog wel.
Het blok weer vol laten lopen met koelvloeistof.
Daarna de accu opgeladen en starten maar.
Mooi niet :evil: .
De benzine leiding van de pomp naar de carb was leeggelopen.
Na het probleem voor te hebben belegt hier op het forum is het volgende idee ontstaan.
De krik onder de trekhaak zetten.
De leiding vullen van Voor de pomp naar de tank.
Leiding aansluiten op de pomp en starten maar.
En jawel na een klein jaar stil te hebben gestaan pruttelde hij er op los :P .
Nu af en toe een beetje warm laten draaien.
Volgende week dinsdag gaan de spatborden, de motorkap, front en de deur van de bijrijder naar de spuiter.
Kan ik de zaak eindelijk weer opbouwen en daarna rijden
Alleen nog even uitzoeken welke rubbers ik nodig heb voor de motorkap en de spatborden.
Foto's volgen.
- Bart Dirven
- Offline
- Elite-lid
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Dat zou best wel eens kunnen.
Mocht het zich weer voordoen wordt het toch maar een nieuwe.
Bedankt voor het meedenken.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Na het probleem met de benzinetoevoer te hebben verholpen. kwam het volgende probleem.
De remmen.
De rembekrachtiger is overleden.
Door een verhelderend gesprek met Niek de Boer is mij veel duidelijk geworden betreffende remmen.
Ik ben van plan om alles te gaan vernieuwen waar nodig.
Daarom eerst eens even goed naar de remmen gekeken en de ontbrekende delen opgehaald bij Frans Boerkamp in Twello.
Frans ook bedankt voor de leuke en interessante middag. Ik heb weer veel geleerd.
Nu moet ik toch echt aan het werk.
Ik heb 2 bokjes gemaakt op mijn werk.
zie onderstaande foto;
Lekker stevig en betrouwbaar.
Het volgende plan heb iok getrokken.
Eerst de trommels verwijderen en kijken of er uberhaubt nog voeringen en veertjes in de trommels zitten.
Wanneer alles ontbreekt ga ik de onderdelen bestellen bij de VKV-shop.
Wanneer er nog onderdelen in zitten die her te gebruiken zijn worden deze gestraald en gespoten.
Daarna zal de gehele achteras opgeschoond worden en voorzien worden van een POR15 laag.
Nieuwe vangbanden en de stabilisatiestangen zullen ook gestraald worden.
Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn zal ik het gehele remsysteem weer opbouwen.
Foto's genoeg te vinden op het forum de laatst tijd bedankt Marc.
Mijn foto's volgen.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
De onderdelen voor de voorkant (spatborden, motorkap, front, en deur voor de bijrijderkant) zijn volgende week gereed.
Eindelijk kan en mag ik de voorkant weer opbouwen .
Eerst maar eens beginnen met de remmen daarna een weekje vakantie en dan het opbouwen van de voorkant.
hier geldt ook foto's volgen.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Na een nacht in de deblock-oil te hebben gezet.
En meer dan 4 uur timmeren en monteren en weer demonteren van de trommeltrekker.
Is het dan eindelijk gelukt om de trommels er af te krijgen.
Binnen de trommel aan de rechterkant (bedankt Kevin )was alles nog aanwezig.
Aan de linkerkant alleen de wielremcillinder.
Wie heeft er nog een hendel waar de handremkabel aan bevestigd zit liggen en een afstandhouderstrip die ervoor zorgt dat de schoenen op een bepaalde afstand van elkaar blijven.
Alle andere onderdelen zijn anderweg van de VKV shop.
- Marc Schunck
- Offline
- Elite-lid
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Na lang wachten zijn eindelijk de delen van de spuiter terug.
Nu lekker opbouwen.
