Project Amazon'68
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Deze hadden teveel speling op de Assen en sloten niet mooi af.
Daarom maar de SU’s compleet gereviseerd.
Een complete set heb ik aangeschaft bij BCCP.
Eerst alles schoon gemaakt.
En daarna het huis weggebracht naar machinefabriek Westerhof om de bussen eruit te boren.
Daarna alles weer samengebouwd.
Nu was het moment om hem weer op het inlaatspruitstuk te zetten en alles weer aan te sluiten.
Nadat alles aangesloten was, poging 2 om hem te starten.
Eerst de vlotterkamers vullen en daarna was het gelijk starten en lopen.
Nu wel met een redelijk normaal toerental.
Nog wel een beetje hoog, maar dat komt doordat het inlaatspruitstuk niet mooi aansluit.
Restpuntje.
Gelijk de dynamo doorgemeten of hij wel bij laad en dat deed hij.
Nu kan het fijn afstellen beginnen.
Ik had hier een filmpje willen plaatsen, maar dat gaat niet.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Niek de Boer
- aanwezig
- Platinum Boarder
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Voor jou misschien vreemd, maar voor mij niet.
Ik heb hem bij de eerste keer dat ik hen gemonteerd heb niet goed gemonteerd, waardoor de gaffel verbogen is voordat hij überhaupt nog maar iets verpompt had.
Beginnersfoutje zeg maar.
- Renee Aukes
- aanwezig
- Senior Boarder
Daily drive: Volvo V50 T5 (2004, 270 PK), project: Amazon combi B18 (1965)
- Tom Steverink
- aanwezig
- Platinum Boarder
Amazon Combi 1967- 144deLuxe Overdrive 1972- 2x 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE estate 1997(+MY'16 XC60 AWD)
- Niek de Boer
- aanwezig
- Platinum Boarder
Dit is te voorkomen door van te voren de nokkenas zo te draaien,dat de nok die de pomp doet werken aan de andere kant zit tijdens de montage. Je kunt dit voelen door je voorzichtig vinger op de nok te houden terwijl je de motor verdraait.De pomp gaat er dan veel makkelijker zonder spanning op. Je moet altijd de boutjes om de pomp te bevestigen gelijkmatig aandraaien .Ik ken iemand die dit er slechter af heeft gebracht dan jij.Bij hem brak de gaffel af !!!!......en deze kwam in de motor terecht en wel tijdens het op lpg lopen van de motor .!
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Ik heb ook in 2e instantie na het terugzetten van de gaffel eerst de nokken goed gezet, zoals jij ook aan gaf.
Aangezien ik mijn B18A om heb gebouwd naar een B18D type 1 blok moet er ook de juiste ontsteking op het blok komen.
Ik heb de juiste gevonden en gereviseerd zie onderstaande foto’s.
Het monteren kan nu ook op de to-do-list.
- Niek de Boer
- aanwezig
- Platinum Boarder
Aan de as van deze stroomverdeler te zien ,lijkt het mij een verdeler van voor 1964 en daar zou een ander type rotor op horen dan op de latere stroomverdelers.Je kunt controleren of je de juiste rotor hebt door te voelen of de rotor toch wel goed strak op de as zit.Ik heb ook een verdeler met een dergelijke as en daar hoort een rotor op met onderdeelnummer 76977 dat later vervangen is door nummer 238258.Wanneer je een niet goed passende rotor hebt zou deze te ruim op de as kunnen zitten en daardoor voor problemen kunnen zorgen. Ik kan zo niet zien of je de juiste rotor hebt. Succes!
Groeten ,Niek de Boer.
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Eerlijk gezegd had ik voor mijzelf er al vraagtekens bij gezet of deze wel de juiste was.
Ik kijk het morgen even na welke er nu daadwerkelijk op hoort/zit.
Bedankt voor het meedenken.
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Voordat dat ik hem weggebracht heb is hij eerst in de was gezet.
Perfect materiaal van Mequiars.
Volgend jaar gaat het dan eindelijk gebeuren.
Dan komt er weer een APK op en mag ik er na 8 jaar hobbyen mee rijden.
