Project Amazon'68
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Het ziet er weer lekker fris uit zo.
Tevens aan de voorzijde 2 nieuwe rolgordels geplaatst.
En de nieuwe Marchal verstraler en mistlicht gemonteerd.
Binnenkort maar beginnen met het vernieuwen van de olie, bougies, filter etc.
Zou hij dan toch nog dit jaar op straat komen...........
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Jan van Bochove
- aanwezig
- Platinum Boarder
- '66 combi
Ongelooflijk oog voor details, bijna eng om mee te gaan rijden straks.
Taxeren is dus echt een must voordat je gaat rijden. Ik heb zelf trouwens een resteauratieverzekering gehad, het ding zal maar affikken halverwege de resteauratie...
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Wat leuk dat je er weer bent.
Is wel kaal zo zonder jou inventieve en mooie oplossingen.
Nog geen ambities voor een nieuw project?
Ik heb net zoals jij ook hebt gedaan een restauratieverzekering afgesloten mbv een taxatie van de VKV.
Vorig jaar is hij voor de 2e keer weer getaxeerd.
En als hij weer op de weg komt dit jaar wordt hij vooraf eerst weer getaxeerd door de VKV.
Safety first.
En nee ik ben niet bang om er mee te rijden.
Dat is toch echt het mooiste van het hebben van een Amazon.
Misschien dit jaar nog.
Nu nog eerst even kijken of er nog iemand een uitlaatspruitstuk heeft liggen met dubbele pijp.
Ik zal hem ook even op de gevraagde onderdelen lijst zetten.
- Rob Baeten
- aanwezig
- Platinum Boarder
- Johan Geers
- aanwezig
- Platinum Boarder
Voor een B20E doet men dit ook wel eens.
Of je moet een Simons uitlaat kopen met spruitstuk dat past ook.
succes
Johan Geers
- Bob Marcelis
- aanwezig
- Senior Boarder
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
- Johan Geers
- aanwezig
- Platinum Boarder
Ja, o.a. voor de B20E.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Tijdens het monteren van het klepdeksel zag ik een paar kleine halve schaaltjes liggen.
Het bleken een kapot kunststof/rubber schoteltje te zijn die op de klepveer zit.
Gelukkig had ik nog een complete set liggen. Daarom maar de hele tuimel-as eraf gehaald en alles schoongemaakt.
Ed vd Zee bedankt voor de tips and tricks....
Na alles schoon hebben gemaakt en de vlakken waar de pakkingen komen te zitten licht te hebben afgeschuurd is de tuimel-as er weer opgezet.
Nu alles zo droog is heb ik eerst de hele tuimel-as vol gegoten met olie, zodat deze mooi vettig is. Het zal nog wel even duren voordat de Amazon loopt.
Nu het deksel gemonteerd en het blok verder aangevuld met Kroon Classic Oil 20W50
Nu de bougies en kabels nog en tussendoor heb ik de peilstok schoongemaakt en opgefrist.
Als het goed is krijg ik morgen het uitlaatspruitstuk met dubbele uitlaat. Dan kan ik het blok ook verder afmonteren met de carburateurs.
- Maikel Groener
- aanwezig
- Platinum Boarder
Vandaag de Amazon voor het eerst weer na 7 jaar de auto gestart met de nieuwe SU carbs.
Voordat het zover was moest eerst de benzinepomp aan de praat gekregen worden.
Na diverse pogingen heb ik besloten om de gaffel van de benzinepomp iets te verbuigen, zodat de slaglengte iets groter wordt.
Hiernaar deed de pomp het perfect.
Daarna de leidingen gevuld.
Alles weer samengebouwd en hij pakte in 1 keer aan.
Het blok toerde gelijk hoog op.
Daar moet nog iets aan afgesteld worden........
Nu maar even verdiepen in de SU carbs.
- Frank van de Luijtgaarden
- aanwezig
- Senior Boarder
