foto's van (toerenteller) meters gevraagd.
- Ronald Damme (GAST)
- Offline
- Platinum-lid
Als hobby probeer ik mij een klein beetje te verdiepen in het programeren. Daarom heb ik een kleine boordcomputer ontwikkeld, die het brandstof verbruik meet en deze uitzet tegen de tijd of afstand. Momenteel wordt dit (in de testopstelling) weergegeven op een LCD-scherm.
Omdat ik toch al een smartphone houder heb gemonteerd wil ik graag dat dit op het scherm van mijn telefoon weergeven.
Na vele tutorials gelezen en gedaan te hebben sta ik dan nu eindelijk op het punt om een eerste ontwerp in elkaar te gaan knutselen.
Alleen mij leek het leuk om de verbruiksmeter in een meter weergegeven die origineel op de amazon is gemonteerd. Hiervoor heb ik wel een paar foto's nodig van meters om die als achtergrond te kunnen gebruiken.
Om kort te gaan:
Heeft iemand foto's van een toerenteller gemonteerd in de amazon, liefst die gemonteerd zijn in het dekje of gemonteerd zijn op het dekje. Mijn voorkeur gaat uit naar foto's die loodrecht op de meter zijn gemaakt.
Andere meter foto's zijn ook welkom, evenzo andere ideeën.
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Heb je de rest al werkend? De optische weergave is de laatste stap van 't programmeren.. zou je niet eerst gewoon de toeren als getal in beeld zetten?
Toerenteller in m'n groene Amazon:
Hoe rol ik een Amaz-om?
- Offline
- Platinum-lid
Momenteel heb ik alles werkend op een lcd scherm, alleen het benzine niveau moet ik nog meten, maar dit stelt niet veel voor.
Met de app zelf ben ik niet super ver, maar wel iets verder dan hello world. Misschien is die stap niet geheel onverstandig, maarja ik hou wel van een uitdaging.
Ik heb ook gekeken naar de IOIO, maarja die werkt ook nog niet met bluetooth, dus voor mij heeft momenteel dat bordje geen meerwaarde en ik moet bovendien weer een nieuwe taal leren.
Zowiezo moet ik ook nog de arduino voorbereiden op bluetooth.
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
github.com/ytai/ioio/wiki/IOIO-Over-Bluetooth
Ik had nog nergens gelezen dat je met een Arduino bezig bent, ik vroeg me gewoon af welke hardware je gebruikte. Hoe communiceer je tussen Arduino en telefoon, of moet je 'm daarvoor eerst voorbereiden op bluetooth?
Zeker een leuk project. Als je dit mooi werkend hebt, ga je dan de boel uitbreiden zodat de Arduino de ontstekingtijdsstippen bijregelt voor een zo zuinig mogelijk verbruik?
- Offline
- Platinum-lid
Momenteel communiceer ik nog niet tussen de arduino en android. Dit zou eventueel met een kabel kunnen, alleen mijn telefoon ondersteunt dat protocool nog niet. Via een arduino adk zou het wel moeten kunnen.
Dus ik wou dit ook uitzoeken door een bluetooth shield aan de arduino te hangen. Ik zat zelf te denken aan een bluesmirf, deze zijn relatief duur maar er is ontzettend veel informatie over te vinden.
In principe moet dit vrij simpel te zijn, de bluesmurf heeft alleen een 5v en ground nodig van de arduino en vervolgens moet je de tx en rx aan de arduino koppelen. In je software plak je een library en dan zou je de eerste tests moeten kunnen doen.
op papier klinkt het makkelijk maar ik denk dat de praktijk wat moelijker zou zijn, maar ja het blijft hobby
Hoe ver ben jij al met je project?
- Arjan Vrielink (GAST)
- Offline
- Platinum-lid
Maak er wat moois van.
Als je wilt kan ik wel een foto maken van een toerenteller van een 123GT, die heb ik nog liggen, zie onderstaande foto.
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
mindtherobot.com/blog/272/androi ... ermometer/
Ik ben nog niet verder dan ideeen en een werkende ontwikkelomgeving; een LEDje die ik via een app zelf aan en uit kan zetten, om te checken of de communicatie tussen IOIO board en telefoon werkt. Dat werkt.. 'in principe' is het nu een kwestie van de scripts aanpassen, zo dat er in plaats van een LEDje aansturen, een pin ingelezen wordt. Er zitten in de IOIO library al functies die rechtstreeks de pulsbreedte en/of frequentie op een pin kunnen meten. Als ik die functie aan de praat heb hoef ik 'alleen nog maar' te zorgen dat de puls van de ontsteking in een mooi signaal tussen 0-5V omgezet wordt, en dan wat rekenwerk om de frequentie in Hz om te zetten naar toeren per minuut.
.. maar wanneer ik hier tijd voor heb.. geen idee!
- Offline
- Platinum-lid
@ erik, dank je voor de tip. Maar jij communiceert gewoon met een usb kabel? Jou telefoon ondersteund dat protocool gewoon?
- Offline
- Platinum-lid
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
"Ronald Damme" schreef:
@Arjan, ik heb zeker interesse in een foto.
Ja, wordt door de telefoon volgens mij gezien als virtuele COM poort; waarbij het IOIO board als USB host werkt (zit daar al mooi ingebakken). Dat werkt perfect.. Ik heb trouwens een Samsung Galaxy Ace. Tussen het IOIO board en de telefoon heb ik dus gewoon een USB naar micro-USB kabeltje. Omdat de telefoon als 'slave' werkt, moet ik nog wel een externe voeding aanbieden om het IOIO boardje van spanning te voorzien (doe ik nu via een 5V voeding).
