Ontsteking 180 graden verkeerd
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Offline
- Elite-lid
De roterende as er uit trekken en 180 draaien die de ontsteking aandrijft in je motor blok
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
Als ik het goed begrijp, de ontsteking er uit en die dan 180 graden draaien. Aan de motor niets veranderen. Ik neem aan dat je die eerst op tijd zet. En dan ook de kabels terugsteken. Dan had ik het toch juist bedacht.
Bedankt, Ben
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
sleuf in, welke uit het midden zit, anders heeft het geen zin.
Succes fred
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
Dat lijkt me juist niet want dan staat het nog hetzelfde. Het eenvoudigst is om de ontering op tijd te zetten. Deze er dan uit te halen en die dan 180 graden verzetten. Dan weer monteren. Ik vroeg het omdat ik zelf ook wat moeite er mee had.
Bedankt, Ben
- Dick Spieard (GAST)
- Offline
- Elite-lid
Bijlagen:
- Offline
- Elite-lid
Zie foto’s dit asje er uit trekken(draaiende beweging omhoog) en 180 draaien, en draaien er
juist terug in krijgen, en dat moet je ook geluk hebben dat de onderkant precies past in de olie pomp
Gewoon proberen, niet forsers...!
Peter,
(matching numbers)
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
Bijkomend probleem is dat de motor niet mooi loopt. Stationair gaat maar sneller lijkt er een geklapper van de ontsteking te komen.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
wat je verkeerd doet? Je mag het blok en het tussenasje niet samen draaien.
Je moet het tussenasje uit het blok halen, 180 graden draaien en dan weer in het blok steken zonder de motor te draaien.
Alternatief (dus niet tevens) kun je het excentrische gedeelte onderaan je onsteking eraf halen, 180 graden draaien en weer monteren.
succes,
Rudi
