Bendix ontsteking
  • Hans Rietdijk (GAST)
  • Offline
Lees meer
02-08-2017 09:57 #170928 door Hans Rietdijk (GAST)
Bendix ontsteking is gemaakt door Hans Rietdijk (GAST)
Ik heb sinds 2011 een prachtige 240 Station uit 1987 geimporteerd uit S. Inmiddels staat de teller op 130.000 km. Heb echter startproblemen. Dat ligt volgens een Volvo garage in Amsterdam aan de bovenset dode punt sensor. Er zit een B230K motor in de auto met een Bendix ontsteking. De BDP (Bendix) sensor is nergens meer te krijgen, ook niet bij Volvo in Zweden. De auto zou daardoor naar de schroothoop moeten? Wie weet een oplossing voor dit probleem? Ik heb er heel wat voor over.
  • Berend van der Molen
  • Offline
  • Senior lid
  • Senior lid
Lees meer
02-08-2017 12:29 #170933 door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Bendix ontsteking
Hallo Hans
Een 123 0nsteking plaatsen voor injectie die heeft ook extra contacten .
  • Offline
Lees meer
02-08-2017 12:57 #170934 door Hans Rietdijk (GAST)
Beantwoord door Hans Rietdijk (GAST) in topic Bendix ontsteking
Dank Berend,
Kun je me iets meer vertellen? misschien even op mijn e-mail adres? hrietdijk@Stadgenoot.nl? Heb je er ervaring mee?
Lees meer
02-08-2017 13:50 #170935 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Bendix ontsteking
Zelf ben ik niet zo heel erg thuis in de 240 serie, maar als ik het goed heb, dan heeft de B230K gewoon een carburateur (en geen injectie).
De BDP sensor bedient dan dus alleen de ontsteking. Dan is een 123-ontsteking gewoon een plug-and-play drop-in vervanging.
Zie bijvoorbeeld ook volvolvo.nl/thread-12576-post-195512.html#pid195512
Het monteren van deze ontsteking shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-parts/123-ontsteking-4126.html zou je dus weer op de weg helpen.
NB. Zoals gezegd, ik weet niet alle ins en outs, dus mijn suggestie nog even verifiëren bij een garage (bijv. Nordicar vragen of die 123 geschikt is voor de B230K), maar het zou moeten werken.
  • Offline
Lees meer
02-08-2017 14:13 #170937 door Hans Rietdijk (GAST)
Dank voor je reactie. Ik ben inderdaad op het 'www' nog nergens ook maar de geringste aanwijzing tegengekomen dat de sensor ergens te verkrijgen is.
Ik heb je vraag over de 1 2 3 ontsteking inmiddels aan Nordicar voorgelegd. Afwachten maar in elk geval dank voor je reactie en je tip.
  • Jan van Bochove
  • Jan van Bochove's Profielfoto
  • Offline
  • Platinum-lid
  • Platinum-lid
  • '66 combi
Lees meer
02-08-2017 22:53 - 02-08-2017 22:54 #170946 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Bendix ontsteking
NEEE !! Niet naar de schroothoop :-)
Is het deze?
www.charltonvolvocentre.co.uk/volvo-240-...haft-position-sensor
Zo niet, heb je een onderdeelnummer?
Foto?
Hoeveel draden / stekkerpinnetjes heeft de jouwe?
Zelfs al is er geen originele meer te krijgen, dan kunnen we ook nog even kijken welke sensor er als vervanger kan dien van een ander merk auto.
Uiteindelijk gaat het er gewoon even om dat we bepalen wat voor type sensor het is.
Maar er zal ook heus wel ergens een volvo-sloper zitten die de sensor heeft.
Bij mij vlakbij zit iemand die o.a. gebruikte delen heeft van vooral 240's;
www.volvomagazijn.nl
Groet, Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
  • Offline
Lees meer
03-08-2017 09:17 #170953 door Hans Rietdijk (GAST)
Dank. Maar dat onderdeel op de UK site is het dus niet.
Volvo parts number 1389357
  • Offline
Lees meer
03-08-2017 09:23 #170954 door Hans Rietdijk (GAST)
De sensor is twee aderig en zit met twee kleine boutjes achterop het blok gemonteerd. kabeltje staat onder 90 graden op de sensor. Van iemand in Amsterdam heb ik nu de tip gekregen om te zoeken naar een sensor voor een 940. Die zou hetzelfde zijn. Mijn 240 komt uit S en het motortype B230K is vrij uniek in NL heb ik begrepen. Komt niet veel voor.
Voor alle suggesties hou ik mij aanbevolen. Dank!
Lees meer
03-08-2017 09:36 #170955 door Gideon Los
Beantwoord door Gideon Los in topic Bendix ontsteking
Het B230K blok komt wel redelijk veel voor in NL, maar dan vooral in de 740 serie. Ik heb diverse 740 gehad met een K-blok en die hadden allemaal een sensor met 3 draden. Deze sensor met de bijpassende ontsteking gaf wel eens problemen.
Misschien heeft een zweedse volvo onderdelen leverancier iets voor je?
  • Offline
Lees meer
03-08-2017 09:57 #170956 door Hans Rietdijk (GAST)
Op diverse sites heb ik al bot gevangen. Heb je een paar suggesties voor me?
