Luchtfilters voor dubbele SU-HS6 carbs
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Bedankt voor de nummers! En inderdaad, de diameter is iets kleiner en de filters zijn iets minder dik. Komt mij wel goed uit, want de oude luchtfilters zaten wel heel dicht bij de (overdreven grote) accu en gasverdamper.
Qua hoeveelheid lucht moet ik nog even kijken hoe 't gaat, maar ik denk dat 't wel meevalt. De oude filters zijn erg smerig en volgens mij gaat daar al lang niet meer de oorspronkelijk bedoelde hoeveelheid lucht doorheen. De nieuwe filters lijken een iets opener structuur te hebben.
Als ik ze allebei heb geplaatst (komend weekend) weet ik meer.
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
"Rob Spoon" schreef:
Hoe is dit verder verlopen, Erik?
Perfect, of ze nou meer of minder lucht doorlaten dan de originele filters weet ik niet, maar ik heb de carburateurs er prima mee af weten te stellen. De filters (van Limora dus) zien er fraai uit en de enkele backfire die ik wel eens heb gehad tijdens het afstellen op LPG hebben ze ook overleefd. (na correct afstellen nergens last van trouwens).
Motor loopt hier prima mee, zowel op LPG als benzine. Alle 4 de bougies worden en blijven bij het rijden op benzine mooi koffiebruin, dus de lucht/brandstofverhouding is goed.
Wel kwam ik even geleden een setje K&N luchtfilters tegen voor weinig geld, die heb ik -puur voor de looks- klaarliggen om erop te zetten. Zijn net wat mooier en voelen een stuk steviger aan.
Off-topic: Hey, ik zie nu pas op de foto van 30-jun-2011 dat de domes van de carburateurs niet op dezelfde manier gemonteerd zijn! Het 'nokje' zit bij de rechter carb. richting luchtfilter, bij de linker carb. richting passagiersstoel! Ik dacht dat die domes er maar op 1 manier op konden..
Hmm.. zie net op de foto van Danny precies hetzelfde.. dan zal 't wel zo horen, toch?
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
dat waren dan waarschijnlijk de K&N luchtfilters op marktplaats die helaas te snel verdwenen waren. mbt de domes: zover ik weet moeten ze zoals jij dacht gemonteerd worden, zeker is er op te letten dat het membraan goed gemonteerd is: heeft een soort nokje op de rand waarvan ik me nu niet herinner of dat in een opening in de dome en/of het carburateurhuis moet passen.
groeten, Rudi
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
"Rudi Dortangs" schreef:
Hallo Erik,
groeten, Rudi
Membraan? Er zit geen membraan in een SU-HS6 carb..
(sorry van die luchtfilters, inderdaad via marktplaats gevonden..)
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
