Probleem injektie system Volvo P1800E van 1971 unit de USA slechts 48000 ml
- Aart 't Lam - Koelster B.V.
- Offline
De spanning op de injectoren meten tijdens starten is denk ik niet te doen?
Zal te snel gaan denk ik .
Ik zal de injectoren er uit halen en dan 3 volt er op, dan moeten ze benzine geven.
De pompdruk hoeft niet hoger als 2 bar ?
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Je hebt de trigger contacten getest, die werken prima en de ECU doet ook iets, want die stuurt de brandstofpomp aan als je de triggercontacten bediend. Ook de koudstartinjector werkt en de brandstofdruk is goed.
Alleen de injectoren worden dus alle 4 niet aangestuurd. Ik geloof niet dat ze alle 4 ineens defect zouden zijn.
Heb je de spanning op pin 24 van de ECU al eens gemeten? Als die niet aanwezig is (moet 12V zijn) werkt alles zoals verwacht, maar worden alleen de injectoren niet aangestuurd. Dat klinkt heel erg als het gedrag wat je nu hebt.
Ik ben benieuwd!
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
De spanning over de injectoren meten tijdens het starten gaat niet (niet echt) met een normale multimeter, maar kan wel met een oscilloscoop.
Ik verwacht echter dat je daar niet veel aan hebt, je weet eigenlijk al dat er geen stuursignaal naar de injectoren gaat.
Waar in het land staat de auto ergens?
- Offline
Ik kan morgen nog proberen om er 3 volt DC gelijk op de injector te zetten.
Op de regelunit kan ik zeer slecht bij, er zit een airco voor gemaakt , dus die moet eerst weg.
Ik heb de verstuivers even in de bankschroef getest op 12 volt en toen gingen ze open , met 2 bar lucht druk.
Zou de spanning toch geen 12 volt DC zijn?
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Dat kan komen als die pin 24 van de ECU geen spanning krijgt. Het zou toch mooi zijn als je die spanning kunt meten.
Ik las dat de spanning op pin 24 normaal gesproken via een relais geschakeld wordt, dat relais is misschien wél bereikbaar? Dan zou je in ieder geval kunnen meten of die wel netjes 12V richting ECU stuurt.
De injectoren werkten prima toen je er even 12V op zette. Dat betekent dat ze goed zijn. Ze zijn bedoelt voor een veel lagere spanning, (dus niet meer testen met 12v) maar heel kort 12V er op zal wel goed gaan, het is intern gewoon een soort relais, en dus een spoel. Als ze stuk zouden zijn, zou je ook geen weerstand meer meten. De test herhalen met 3v kan geen kwaad,maar brengt ook niet zoveel ben ik bang.
Leerdam is helaas niet echt (echt niet) om de hoek, anders had ik graag geholpen met meten en/of meetapparatuur.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Dan even over de vervroeging c.q. verlating zie aangehecht document haal ik uit het boekje van Olyslager van Volvo 142. 144 en 145 1967 tot 1974 .
m.vr.gr.
Johan Geers
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
- Offline
Het is een hardnekkige storing moeilijk te vinden, vorige week starte hij opeens.
En liep normaal, je kon gas geven en reageerde overal goed op.
En bleef zeker 15 min lopen, sloeg te vanzelf af en niet meer te starten, alleen 2 sec op de koud start.
Als het niet lukt, ik kan de Volvo op de autoambulance zetten, die hebben wij zelf en rij naar je toe .
Weet jij misschien welk relai de CU aanstuurt.?
M.vr.gr. Aart.
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Bijlagen:
- Offline
Wil ook graag lid worden van deze club, er is veel kennis en een goede sfeer.
Ben eigenlijk een Mercedes man, heb er vele staan, maar deze Volvo’s zijn zo mooi!
Zit al meer dan 40 jaar in de koeltechniek en vroeger moesten wij bij Mercedes en Volvo de airco’s repareren, ze hadden toen nog niet die speciale testkasten , die alles voor de monteurs voorkauwen, ze hoeven zelf niet veel meer te doen.
Dus als er vragen zijn over de airco’s in de Volvo ‘s , ik hoor het wel.
Waar kan ik mij opgeven voor lidmaatschap?
M.vr,gr. Aart.
