Lekkage brandstofpomp, toeval of gevolg?
- Maickel van Rossum
- Offline
Lees meer
15-08-2020 14:46 #189710
door Maickel van Rossum
Groeten,
Maickel van Rossum
Amazon Combi 122s [1967] "Flip"
Beantwoord door Maickel van Rossum in topic Lekkage brandstofpomp, toeval of gevolg?
@ Cor, (en anderen als ze het weten uiteraard)
Terugkomend op de brandstofslangen, ik heb deze vervangen door de maat die op de auto aanwezig was.
Nu zat ik net te kijken en inderdaad is de aanvoerslang naar de brandstofpomp toe 8 [mm]. Echter is de rest, naar de carburateurs toe ook 8 [mm]. Alléén het stukje slang tussen beide carburateurs is 6 [mm].
Is dit nu correct, of bedoel jij met aanvoerslang het stukje flexibel naar de brandstofpomp toe en vanaf de brandstofpomp naar de carburateurs 6 [mm]?
Ik heb nog wel een stuk 6 [mm] liggen, dus ik kan het wel vervangen als dit origineel 6 [mm] moet zijn.
Groeten,
Maickel
Groeten,
Maickel
Groeten,
Maickel van Rossum
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
15-08-2020 18:58 #189715
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Lekkage brandstofpomp, toeval of gevolg?
Tussen pomp en carburateur is het 6 mm. Tussen metalen leiding en pomp inderdaad 8 mm.
