CO afstelling Stromberg carburateur
- Rob Burger
- Offline
- Expert lid
- Rob Baeten
- Offline
- Platinum-lid
Als ik me niet vergis is deze schroef voor de stationair afstelling. Het CO stel je door de sproeier buis omhoog of omlaag te stellen. Bij de meeste stromberg's heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig wat je boven en onder in de carburateur schoeft en een afstand bus tussen de zuiger en de bovenkant van de spoeierbuis die om de naald wordt geschoven.
- Rob Burger
- Offline
- Expert lid
- Renny Verwer
- Offline
- Elite-lid
Je hebt de buis en naald vervangen, welke onderdelen heb je gebruikt? Hieraan kun je/ik zien hoe je CO moet afstellen.
- Renny Verwer
- Offline
- Elite-lid
Het werkplaatshandboek geeft aan dat de afstelschroef een kleine verstelling mogelijk maakt. Indraaien geeft een hoger CO % en uitdraaien dus een lagere CO %. Ook de werking van de temperatuurcompensator ( achter het plastic dekseltje ) heeft invloed op het CO %. Zoals gezegd wordt het basis CO % afgesteld door het verplaatsen van de sproeierbuis resp. sproeiernaald.
- Rob Burger
- Offline
- Expert lid
Ik heb de naald als eerste bij het vod besteld het probleem bleef dus bij nordicar ,omdat ik dat toch was, een sproeierbuis ,hij loopt iets rustiger maar reageert niet op de stationair schroef en dat vind ik vreemd en wil het graag oplossen maar weet niet hoe ,hij rijdt goed dus dat is het probleem niet
Grtz
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Verstel de vaste sproeierbuis zodanig dat je een CO hebt van 2,5-4,5%
De invloed van de stationair CO instelschroef (net boven de cold start device) is verwaarloosbaar, dus dat je motor daarop niet reageert verbaast mij niets.
- Rob Burger
- Offline
- Expert lid
Grtz Rob
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
- Rob Burger
- Offline
- Expert lid
Kun je dit apparaat gebruiken als de moter loopt en ik denk dat je de buis allen maar verder omhoog kan af stellen?
Grtz Rob
