Lekkende Stromberg Carburateur.
- FCW Freek (GAST)
- Offline
Lees meer
30-06-2018 20:17 #177536
door FCW Freek (GAST)
Lekkende Stromberg Carburateur. is gemaakt door FCW Freek (GAST)
Goedendag Volvo vrienden,
Ik ben in bezit van een 1965 Amazon 122S met een Stromberg 175 CD2 Carburateur.
Afgelopen week heb ik in verband met een lek bij de oude pakkingen de carburateur uit elkaar gehaald en compleet schoon gemaakt.
Vanmiddag nieuwe pakkingen erin en toch was er weer een lek aanwezig.
Na het verwijderen van de luchttoevoer en de auto starten werd pas duidelijk waar de lek vandaan kwam...
Ik heb een foto als bijlage waarop je de zijkant van de carburateur ziet met een rode pijl, die pijl wijst naar de plek waar de lek vandaan komt.
In de gebruiksaanwijzing van de Stromberg word deze plek beschreven als; "Vent drilling from float chamber."
Ik neem aan dat dit "gat" lucht aanzuigt, maar in dit geval komt er benzine uit.
Ik hoop dat iemand hier raad mee weet..
Groetjes,
Freek
Groetjes,
Freek
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
30-06-2018 20:30 #177537
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Lekkende Stromberg Carburateur.
Hoi Freek; in zijn algemeenheid wordt een overlopende carb. veroorzaakt door een niet goed afsluitende vlotternaald. Om te testen: vlotterkamer demonteren, vlotter demonteren, vlotternaald testen cq vervangen. Gebeurt wel eens dat door een vuiltje in de benzine de naald blijft lekken. Heb je wel een filtertje voor de pomp geplaatst?
succes, Cor.
succes, Cor.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
01-07-2018 01:47 #177538
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Lekkende Stromberg Carburateur.
Dit gaatje zuigt geen lucht aan, maar zorgt er voor dat wanneer de vlotterkom te vol geraakt (kan door lekkende vlotternaald/ventiel) de benziene wegkan via dat gat en komt hiermee in het luchtfilter terecht.
Dus het is het overloop kanaal van de vlotterkamer.
Dus net wat Cor zegt je vlotter naald eens nazien.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- FCW Freek (GAST)
- Offline
Lees meer
01-07-2018 10:58 #177541
Beantwoord door FCW Freek (GAST) in topic Lekkende Stromberg Carburateur.
Superbedankt voor de snelle reacties, ik ga er van de week naar kijken.
Groetjes,
Freek
Groetjes,
Freek
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
01-07-2018 13:25 #177542
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Lekkende Stromberg Carburateur.
Freek, als de auto op lpg loopt(122s heeft off. Twee carburateurs) kan het ook zijn dat het vlottertje niet goed ( afgesteld) is. Er staat bij de documentatie wel ergens een afbeelding hoe hoog het vlotter boven het huis moet liggen als hij de naald zover aan moet drukken zodat de naald afsluit. . Moet je wel de carburateur op zijn kop leggen..
Succes met zoeken!
Hans
Succes met zoeken!
Hans
- Kees Vos
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
02-07-2018 10:22 #177543
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Lekkende Stromberg Carburateur.
De vlotter zelf kan ook lek zijn, dan blijft de vlotter onderin of halve wege steken, even nakijken.
- FCW Freek (GAST)
- Offline
Lees meer
08-07-2018 21:33 #177627
Hallo allemaal,
Het bleek de pakking te zijn die tegen de vlotters aankwam en hierdoor geen contact maakte met de naald.
De auto loopt nu volledig zonder ook maar een lek!
Bedankt voor de reacties!
-Freek
-Freek
