Is een Weber een goede optie voor een B20A?
- Stretch Armstrong
- Offline
- Junior Lid
Zijn er voordeelen met de Weber over de SU of de Stromberg carburateuren?
Is dit een populaire upgrade?
- Rob Vijgenboom
- Offline
- Platinum-lid
- heel verstandigIk ben net begonnen met Volvos
Je vraag kan echter onmogelijk beantwoord worden, d.w.z. niet zonder aanvullende info.
- waarom stel je de vraag, m.a.w. wat wil je bereiken ?
- wat voor carburateur heb je nu en hoe loopt de motor ? (is er een probleem ?)
- "een Weber" - bestaat niet : er zijn vele, zeer verschillende Weber carburateurs
- "de SU" of "de Stromberg" - ook meerdere varianten
I.h.a. als je met een B20A gewoon lekker wilt toeren op benzine dan wel LPG is een Stromberg 175CD (-2, -2S, -2SE) - mits in goede staat - de eenvoudigste optie.
- Stretch Armstrong
- Offline
- Junior Lid
ik ben aan het leren - rond kijken / rond snuffelen - er is een Weber ¨iets¨ met mijn PV544 aangeleverd.Dit heeft geen betekenis voor mij maar het heeft een passend inlaatspruitstuk dat lijkt mij ooit duur was te kopen.
Met meestal auto´s is er een bepaalde mening van ¨echte¨ eigenaren over upgrades: Met een Land Rover Series bijvoorbeeld een overdrive met free wheel hubs is een goede upgrade.
Zo mijn vraag is meer conceptuele...
...ik ben van plan om de auto weer in elkaar te zetten en wat ik op voorraad heb eerst te gebruiken (!)
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
- Platinum-lid
zo eentje dus
Geeft mits ondersteunende andere aanpassingen (uitlaat, nokkenas, ...) flink wat extra vermogen ook.
- Stretch Armstrong
- Offline
- Junior Lid
Ik heb ontdekt dat mijn is een 36 DCD - er zijn goede verhalen over deze type op het internet...
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
- Platinum-lid
Dat is zeker een goeie carburator, het kleine broertje van de 38 DGAS.Stretch Armstrong schreef : Bedankt Ivo
Ik denk dat de 36 ook tweetraps is, de tweede klep gaat pas open bij meer gas om het verbruik bij rustig rijden te drukken.
Als je het spruitstuk er bij hebt kan je die zo monteren. Dat spruitstuk is inderdaad niet goedkoop, als je geluk hebt vindt je het tweedehands rond de 100 euro.
- Stretch Armstrong
- Offline
- Junior Lid
Nog maals bedankt Ivo ik zal voor het goed zorgen en op nieuw monteren
