Ontluchting benzinetank Az combi
- Marijn de Koning
- Offline
- Elite-lid
Ik vraag me daarom af of mijn tank ontluchting wel goed zit aangesloten. Het zit op twee tuutjes aan bijde zijkanten van de tank, echter niet op de bovenkant. Ik heb helaas geen foto's maar heb het even schematisch getekent:
Hoe kan het nu dat de benzine hier uit is gaan lopen? Doordat het hoogste punt van de ontluchtingsslang onder het zijraampje langs loopt, en dus veel hoger ligt dan de bovenkant van de tank, zou dat toch niet moeten kunnen? (wet vd communicerende vaten) of zie ik nu iets verkeerd?
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
- Bart Dirven
- Offline
- Elite-lid
Tom, Marijn heeft een kleine benzinetank ivm de LPG installatie, dus geen originele.Tom Steverink schreef : Bij de Combi gaat de slang origineel eerst omhoog en dan naar beneden. Er zit een gaatje waar hij dan doorheen moet Johan. Maar de slang zit bovenop de tank
Marijn, ik denk dat het idd komt doordat de ontluchting niet op de bovenzijde van de tank zit. Als de tank warm wordt dan zet vooral de lucht erin uit en perst in jouw geval benzine naar buiten tot de luchtdruk binnen en buiten weer even hoog is. Ontluchting op het hoogste punt aansluiten is de oplossing, dan maakt het ook niet uit hoe hoog het uiteinde van de ontluchtingsslag tov de tank gemonteerd is.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
- Alfriedel Boelen
- Offline
- Platinum-lid
Het slangetje eerst omhoog laten lopen en er komt geen benzine uit.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Dus bij de combi loopt het ontluchtingsslangetje origineel eerst omhoog, een stuk hoger dan de vulopening, om dan naar beneden te worden afgevoerd door een gaatje, anders zou je benzine lucht in de auto krijgen.
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
Wat goed helpt is een terugslagklepje plaatsen. Dan kan je nog wel lucht aanzuigen, maar kan het er niet uit (mits je hem goed monteert )
- Bart Dirven
- Offline
- Elite-lid
Daarom heb ik de ontluchtingsopeningen in de dop dicht gemaakt met een schroefje dat ik vervolgens heb afgeslepen. Sindsdien geen lekkage meer!!Tom Steverink schreef : @Alfred: Dat is nou precies het probleem bi j de Amazon combi: de afstand in hoogte tussen de vulbuis en de bovenkant van de tank is niet groot genoeg voor jouw oplossing, daarom lekken open benzinedoppen ook op een combi.
Gr Bart
