Missende onderdeel (?) uitlaat 144
- Martin Rouw
- Offline
Lees meer
28-08-2017 22:06 - 28-08-2017 22:22 #171419
door Martin Rouw
Missende onderdeel (?) uitlaat 144 is gemaakt door Martin Rouw
Hoi allemaal!
Sinds de aanschaf van onze heerlijk rijdende zo orgineel mogelijke 144, '68is deze website ongeveer mijn bijbel geworden:), waarvoor dank. Inmiddels al vele klussen gefixt, simpel door alle info(naast natuurlijk olyslager:), en mijn handige pa, en de webshop hier.
Gister viel het mij op dat de eind-uitlaappijp erg los hing, en na controle zit ie inderdaad na de laatste demper niet meer vast aan het chassis. Onderdeel 682669 zit nog wel op het chassis. Welk onderdeel verbind de eindpijp met 682669? Via google kon ik het niet vinden:(
Alvast bedankt,
Martin
Alvast bedankt,
Martin
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
28-08-2017 23:09 #171421
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Missende onderdeel (?) uitlaat 144
Als je kijkt via onderdelen, webshop, volvo 144, uitlaat, kom je uiteindelijk op klem nummer 678655 die aan de pijp wordt gemonteerd en met 2 rubbers 676184 aan het chassis vastzit.
Onderdeelnummers kan je ook vinden via de documentatie -onderdeelboeken op deze site. De onderdelen zijn te koop via de webshop.
Veel succes,
gr. Cor.
Veel succes,
gr. Cor.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
28-08-2017 23:14 #171422
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Missende onderdeel (?) uitlaat 144
Er zitten twee ophangrubbers die de uitlaat/682669 met het chassis verbinden, als je goed kijkt zie je op de bodem een ophangpunt.
Je hebt twee ophangrubbers nodig met odl nummer 6760184 (NIET 666407 die zijn te sterk/klein)
Ze zitten door elkaar gevlochten om het omhangpunt en de twee schotels, een bandenlichter is handig om ze te monteren en een beetje WD40 op het rubber.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Martin Rouw
- Offline
Lees meer
28-08-2017 23:23 #171423
door Martin Rouw
Beantwoord door Martin Rouw in topic Missende onderdeel (?) uitlaat 144
Hoi Cor en Ed, enorm bedankt voor de snelle reacties! En, imponerend lijstje volvo's:)
