Spruitstuk pakking vervangen
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Ik las ergens iets over het gelijke en juiste aanhaalmoment .
Mvg
Arnold
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
de bolle kant moet naar de moer toe, dan kan deze toch gelijkmatig aandrukken als er iets hoogteverschil tussen het steunpunt van de ring tegen inlaatspruitstuk en het steunpunt tegen het uitlaatspruitstuk is.
succes, Rudi
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
success gaat goed komen
Johan Geers
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Ik ga hem zeker monteren, volgens mij het meest simple klusje. Bij het losmaken was alles gangbaar. Maar eerst nog schilderen ivm beginnende roest.
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Afgelopen dinsdag het spruitstuk van Rudii ontvangen. Afgelopen dagen is het spruitstuk gevlakt, er moest 0,2 mm af en om de randen rond de uitlaatpoorten voldoende vlees te geven is er nog wat extra afgehaald. Vandaag het spruitstuk gemonteerd, met zelfgemaakte opvul shims om het verschil tussen in en uitlaatspruistuk weer vrijwel gelijk te krijgen.
De laatste loodjes, slangen etc monteren.
Ik heb de moeren niet te vast gezet, ik las ergens een aanhaalmoment van rond de 25 nm. Ik weet niet wat anderen doen, ik wil eerst proefdraaien en afsoppen.
Als het nodig is meer aantrekken.
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
- Platinum-lid
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Zit spruitstuk en steun bij, zou de steun zeker plaatsen aangezien deze scheuren voorkomt..
Doe jezelf een plezier en bestel een setje nieuwe moeren en ringen.
Maak zeker dat het spruitstuk nergens blijft hangen, aandraaien vanuit het centrum, net als kop
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
De steun voor het inlaatspruistuk zit vast, ik snap alleen niet waar dit topic vandaan komt. Ik had hieroven niets gevraagd, het is vrij voor de hand liggend om deze steun weer te monteren. Schijnbaar is dit een eigen leven gaan leiden.
Ik zoek nog wel antwoord op het aanhaal moment, klopt die 25 nm? Ik heb de meeste moeren op moment vastgezet. Een aantal kun je niet met een momentsleutel bij. Maar ik heb met de momentsleutel en een gewone sleutel de kracht vergeleken. Heb je toch gevoel met aantrekken.
