aansluiting claxon in stuur
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Er is vast wel iemand die weet hoie dit moet zitten. Of ontbreekt er weer eens iets bij mijn stuur? Overigens is hij niet groen, al lijkt dat op de foto zo...
Lodewijk Bouwens
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Ik heb een grote doos met losse bedrading bij de auto gekregen toen ik hem kocht als gestaakt restauratieproject, veel dubbel. Dat ga ik eerst allemaal eens uitzoeken. En als kabel 33 daar niet bij zit hoop ik dat het clubmagazijn dat stuk kabel kan leveren.
Overigens snap ik dan nog steeds niet hoe die chromen ring contact kan maken met deze kabel zodat de claxon toetert. Er zit geen vering in, het zit met de twee bouten vast op het stuurwiel, dus indrukken kan niet? Ik begin me te schamen voor mijn onbenul...
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
22 en 25 zijn de twee delen van het contact.
Let er op dat alle isolatiebusjes gemonteerd zijn.#27
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
De drie bevestigingen (nr.27, 28, 29) zijn geen moertjes maar een soort klemmetjes met isolatie. Kan ik die er af pulken om de draad er vanaf die kant doorheen te steken en gaan ze er dan later weer goed op? Ik voeg twee foto's bij (zie bijlage). Ik zie eigenlijk geen andere oplossing, maar wil het toch graag zeker weten...
Lodewijk
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
- Leo Foederer
- Offline
- Platinum-lid
Druk je op de claxonring dan raken de schotels 25 en 22 elkaar en maken dan massa via de kabel door de stuurkolom. De plus-aansluiting zit op de claxon zelf.
Het enige punt is dat het schuimrubber tussen de schotels vaak niet meer functioneert en de schotels niet uit elkaar houdt. Dat schuimrubber moet je dus vervangen of er iets anders verends (niet geleidend) tussen stoppen. Ook moeten de randen van de schotels schoon zijn.
P544B B16A, P220VE B18A
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Ik realiseer me dat ik een enorm beroep doe op mijn collega Volvoliefhebbers, maar het is toch jammer om met de haven in zicht te stranden. Dus wie lost dit raadsel nu weer op?
Zo'n Amazon restaureren is wel een stuk gecompliceerder dan de restauratie van mijn Saab 96V4, waar alles gewoon simpel en logisch was, en begrijpelijk voor de goedbedoelende amateur..
