Drukfilter verwijderen J-type overdrive
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
Ik wil binnenkort de olie van mijn versnellingsbak en J-type overdrive vervangen. Ik wil ook het drukfilter schoonmaken.
Ik heb een paar vragen, moet je het drukfilter schoonmaken bij een olie verversbeurt? Het lijkt mij niet onverstandig.
En zo ja, het filter zit met een schroefplug vast in het huis. Hiervoor bestaat een speciaal tool, dop met twee pinnen die in de plug passen. Er zijn een aantal alternatieven, zelfgemaakt gereedschap en je kunt pengat sleutels kopen. Verder heb je ronde punttangen die ook kunnen passen. Wat werkt en wat niet?
Ik heb ergens gelezen dat de schroefplug nogal vast kan zitten. Klopt dat? Dan moet je ook hogere eisen stellen aan het gereedschap. Vervang je ook altijd de pakkingring van het drukfilter (kan ik niet bij de VKO vinden). Volgens het handboek zou je na het schoonmaken van filter 380729 van de J-type overdrive ook pakking ring 380730 moeten vervangen.
Ik zie net een berichtje van Rob Versteeg, de VKO heeft de pakkingring 380730 nooit op voorraad gehad.
Mvg
Arnold
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... e/1019212/
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Arnold
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
er zitten er 2 en dichte filters reduceren de werkdruk van de overdrive.
- Rob Baeten
- Offline
- Platinum-lid
Succes, Rob
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Arnold
- Ed van der Zee
- Afwezig
- Platinum-lid
Na wisselen olie - welke ga je gebruiken ? - de wagen voor opkrikken en een nacht laten staan dan loopt de olie vanzelf de OD in
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
Volgens de documentatie staan de pinnen 16mm uit elkaar? En zijn zijn ze rond 4,5mm. Ik zat te denken aan een flinke boutkop met pinnen van een spanstift of zo. Kun je een dop gebruiken en eventueel een momentsleutel. Ik ga de millers motorolie gebruiken. Ik heb de lange discussies gelezen op het forum welke olie maar volgens mij is het een prima keuze, zit er nu ook in en ik heb geen problemen met de bak of OD.
Een ding vraag ik mij af, het opkrikken voor en een nacht laten staan! Ik wil een brug huren, Rotterdam, en dus na het klussen naar huis rijden. Is dat mogelijk? Ik kan thuis de wagen alsnog opkrikken en laten staan maar zou een korte rit mogelijk zijn?
Ik kan wel even bij de garage natuurlijk de auto voor omhoog zetten maar geen hele nacht. Is er een alternatief?
Mvg
Arnold
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
"Arnold de Groot" schreef:
Hallo Ed,
Mvg
Arnold
Tijdens oliewissel gewoon hoog opkrikken aan de voorkant, gelukkig is olie vloeibaar genoeg dat het zeker binnen 15min naar achteren is gelopen.
Vervolgens rij ik altijd een rondje zonder OD, en na 5/10km durf ik hem wel in te schakelen. Nog nooit fout gegaan.
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
