Kilometertellerkabel
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Aansluiting op de unit ziet er zo uit (is dit bajonet?):
Die zit dan hier op:
En daar bleef dit nog inhangen:
De kabel trek je zo door het schutbord (terug erin zetten lijkt me inderdaad wat lastiger, zie topic met Frans P. uitleg)
Halverwege zit de kabel hier nog vast:
En bij het wiel:
Over die laatste twee foto's: hoe krijg je die fatsoenlijk los, en belangrijk: wat moet je precies loshalen. Ik was net alweer een beetje geweldadig aan het worden en ben bang dat ik dingen lostrek die niet losgetrokken hoeven worden
- Offline
m.a.w. de huls die je ziet zitten, bij de naaf, waar de metalen klem een beetje schuin uit steekt, die kun je gewoon laten zitten.
Heb je een vervangende kabel?? anders zou ik adviseren om alleen de binnenkabel te vervangen, en de aansluiting bij de tellerunit zo te repareren dat de grijze huls er weer omheen zit.
dit is geen bajonet, maar een vergrendeling met een palletje. dat moet je ook indrukken / uittrekken om de kabel op de tellerunit te monteren.
dat de binnenkabel gebroken is lijkt me in dit geval een direct gevolg van het los hangen van de buitenkabel (teveel knik)
- Offline
Waar zou ik die buitenkabel beter vast moeten zetten? Met tie-wrapjes?
Is die binnenkabel soms gelijk aan die van een 340? En dus makkelijker te vinden dan zo'n hele kabel?
edit: heb het idee dat ook dit 343-onderdeeltje moeilijk te vinden is
edit: oja dat palletje van het eerste plaatje moet je indrukken, anders dan trek je 'm alleen maar strakker.
- Offline
- Offline
- Offline
dit zit over een redelijke lengte in elkaar geschoven, moet ook met zeepsop terug gemonteerd worden.
Als je nog geen vervangende kabel (of alleen een binnenkabel) gevonden hebt zou ik dit nog lekker even laten zitten.
het schijnt nl. zo te zijn dat deze kabels inmiddels bij het 'niet meer nieuw te vinden' stapeltje liggen.... dus mogelijk moet je straks verplicht gaan oplappen om het weer werkend te krijgen.
manieren om de klikhuls weer goed aan de buitenkabel te krijgen, zouden kunnen zijn, smeltlijm, polyester, ducktape. in aflopende volgorde van betrouwbaarheid...
- Offline
Ik laat het nog even zitten. Is dit APK-afkeur eigenlijk?
- Kevin Kloosterman
- Offline
- Offline
- Offline
