Volvo 740 stoelen in 360
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Ik heb al een aantal keren een langere reis gemaakt met mijn Volvo 360 naar zuid Limburg, Belgi? en Normandi?. Na zo'n 2,5/3 uur begin ik wat last te krijgen van het zitten in de 360 stoel, zeker als ik ook nog file onderweg heb. Met name in de billen en het rechter dijbeen. Als ik even de auto aan de kant zet bij een pompstation dan gaat het wel weer.
Wie herkent dit probleem van de Volvo 360 stoel? Tevens heeft mijn vader een tweetal Volvo 740's die rijden als een koning en heerlijk zitten. Heeft iemand wel eens stoelen vanuit de 740 in de 360(/340) gezet? Zo ja, is dit makkelijk te doen?
Arthur.
- Offline
De ene 300 stoel is de andere ook niet bovendien: sowieso zijn er verschillen tussen verschillende types (standaard stof, leder en GLT stof) wat betreft ondersteuning. Maar ook exemplarisch verschilt het nogal eens, sommige stoelen bieden nog maar een fractie van de steun die ze nieuw boden.
Zelf heb ik drie verschillende sets in mijn 340 gehad, en ik vond de GLT-set (stof, zwart met grijs lijntje) het prettigst zitten. Ik heb er probleemloos ritten van 500/600 km mee gemaakt.
- Offline
Ik vind de stoelen echt heerlijk zitten uit mijn 340, veel beter dan eender welke andere auto! En als ik al last heb, dan komt het omdat ik op mijn portefeuille zit en die pijn gaat doen!
Arthur, je hebt je portefeuille toch niet in je broek laten zitten, of zat er iets anders in je broek dat zou kunnen irriteren?
- Offline
Ik weet wat je bedoelt met pijn in de rug, ik heb namelijk ook een vrij zwakke rug. Dus even een paar algemene tips voor de houding:
- Zorg dat je geen portemonnee in je kontzak hebt
- Zorg dat de hoogte van de stoel goed staat (indien verstelbaar) anders kun je het in je knieen gaan voelen
- Zorg dat je de stoel zo ver mogelijk naar achteren hebt staan, maar dat je nog met beide benen de pedalen met gemak onderin kunt trappen
- Zorg dat de rugleuning zo staat dat je je polsen bovenop het stuur kunt leggen.
- Probeer bij lange ritten je elleboog ergens op te laten rusten (hierdoor ontlast je je bovenrug en schouders)
Wanneer je er dan toch voor kiest om de stoel van een 740 over wilt zetten meet dan eerst voor de zekerheid even de breedte op.
Indien je een 3-deurs hatchback hebt, zou het ook wel makkelijk zijn als je de stoelen voorover kan klappen .
De kans bestaat dat de ophangpunten voor de stoelen van een 300- en 740 hetzelfde zijn, maar ga er maar vanuit van niet
Kortom: ik denk dat het gewoon een kwestie van proberen wordt. Mocht je andere bevestigingspunten moet maken, denk dan eens aan blindklinkmoeren :yesyes:
- Offline
Ovlov 3.6L;114479 schreef : Indien je een 3-deurs hatchback hebt, zou het ook wel makkelijk zijn als je de stoelen voorover kan klappen .
Hierbij heb je dan een klein, maar niet onbelangrijk, detail dat de 780 de enige 2 deurs 7 is geweest. Dat gaat dan best wel wat kluswerk worden. (want betaalbare 780 stoelen... niet te vinden)
- Offline
In twee weken tijd heb ik twee keer 1100 km gereden in ??n dag, zonder een centje pijn of slapende/prikkende benen, voeten e.d.
Dit in tegenstelling tot andere autostoelen. Als je al last krijgt van 360-stoelen, heb je het bij andere stoelen al helemaal...
- Offline
Wat de 740 stoel betreft, ik heb gemerkt dat de rails wat breder is van de 740. Maar in ieder geval bedankt. Ik zal kijken wat de mogelijkheden zijn verder.
- Offline
Arthur360;115044 schreef : Nee, het zijn verder niet mijn gsm of portemonnee die voor irritatie zorgen, deze zitten ook nooit in mijn kontzak. Maar ik heb vaak het idee dat ik in de stoel weg zak en dat ik mezelf overeind moet tillen. Misschien dat ik ergens het zitgedeelte van de stoel kan aanpassen.
We zijn benieuwd!
Succes ermee, en we horen graag van je bevindingen!
- Offline
- Offline
ik vind ook die bobbel bij de middentunnel (rechts direct voor de bestuurdersstoel) irritant, omdat ik normaal gezien mijn been/voet daar neerzet bij lange ritten op de cruisecontrol. Als ik dat dus doe bij Volvo zit ik met mn knie een eind omhoog; ziet en voelt heel raar.
