Oliefilter
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
12-03-2013 12:10 #632553 door V300 register
Oliefilter is gemaakt door V300 register
Ik heb vandaag een nieuwe oliefilter gehaald voor de Volvo 340, maar ik twijfel of deze goed is... In mijn herinnering lijkt hij me namelijk groter.
Afmetingen:
7,5cm dorsnede en 5cm dik.
Kan iemand mij misschien helpen met de vraag of deze goed is?
Ik heb de 340 namelijk niet thuis staan, en het zou vervelend zijn als ik komende zondag een verkeerd filter heb :wtf2:
Lees meer
12-03-2013 13:24 #925354 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Oliefilter
Draad lijkt me correct voor de 1.7 maar hij lijkt me aan de kleine kant.
  • Offline
Lees meer
12-03-2013 22:32 #925370 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Oliefilter
Ik gebruik altijd Mann filters. Die zijn wel 2 x zo lang. Wat het verschil is, behalve de maat, kan ik je niet zeggen.
  • Offline
Lees meer
12-03-2013 23:37 #925371 door V300 register
Bedankt voor de antwoorden!
Ik dacht ook dat hij langer was, maar dat was ook een filter van Volvo. Ik ga het gewoon proberen dan :yesyes:
  • Offline
Lees meer
13-03-2013 16:42 #925393 door V300 register
Een klein oliefilter heb ik er ook wel eens op gehad. Iets minder olie vullen bij deze. Ik herinner mij dat ik in het verleden eens een oliefilter voor een 340 heb gekocht, maar daar bleek de schroefdraad niet juist van te zijn.
  • Offline
Lees meer
13-03-2013 16:49 #925394 door V300 register
Klopt, bij B14 oude blokjes (pre 1984) past een zelfde filter als van de redblocks. Daarna is de schroefdraad anders geworden. Staat soms nog met een sticker op het blok.
  • Offline
Lees meer
13-03-2013 17:15 #925396 door V300 register
Lucluc;213252 schreef : Klopt, bij B14 oude blokjes (pre 1984) past een zelfde filter als van de redblocks. Daarna is de schroefdraad anders geworden. Staat soms nog met een sticker op het blok.
Ik kwam er destijds pas achter (helaas) nadat ik het oude filter losgeschroefd had. Had ik het maar in de winkel ontdekt. Maar dit is natuurlijk 'nakaarten beuzelarij' van mij.
Lees meer
13-03-2013 20:07 #925402 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Oliefilter
hij is zelfs z? klein dat er denk ik geen terugslagklep in zit, dat vind ik persoonlijk een veel groter punt als het werkelijke formaat van de filter.
  • Offline
Lees meer
13-03-2013 20:40 #925412 door V300 register
Ik zie inderdaad niks van terugslagklep o.i.d. zitten. Misschien is het een domme vraag, maar waarom moet er eigenlijk een terugslagklep in het oliefilter zitten?
Lees meer
13-03-2013 20:57 #925417 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Oliefilter
Dan blijft de olie (langer) aanwezig in het filter, scheelt weer in de druk opbouw bij een volgende keer starten.
