Mistlampen in de voorbalk aansluiten
- Justin Kiers
- Offline
ik probeer m'n mislampen op de originele manier aan te sluiten, zoals Volvo het gewild had zeg maar
Nu had ik links voor de accu al een mooi bosje kabeltjes liggen en heb ik een relais aangesloten op de zwevende stekker tussen de accu en het voorscherm, zoals het elektrisch schema voorschrijft. Alleen nu kom ik niet verder, wat moet ik nu precies bij de zekeringkast doen, of is dat ook al voorbereid?
En ligt er in het dashboard of onder de motorkap nog verdere bekabeling naar de schakelaar toe?
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/21729979_1482714388488964_791918782_o.jpg?oh=4a021315b463ef50e08170443a9b6275&oe=59BC24AC
Dit snoertje inclusief stekkertje ligt op m'n kachelhuis, is deze voor naar de schakelaar? Zo niet, waar voor dan?
En ik maak gebruik van het elektrisch bedradingsschema op de 31e pagina!
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/TP35149-1%20-%20Bedradings%20schema's%20340+360%201983%20NL-FR.pdf
Ik hoor graag van jullie!
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Er liggen ook stekkers voor de centrale vergrendeling. Stekkers zijn afgetaped.
Als je de originele schakelaar hebt, kun je het restant van de bekabeling zelf maken.
- Justin Kiers
- Offline
Dit zijn de stekkertjes die daar loshangen, Nu heb ik mijn schakelaar uit een sloopauto geplukt, inclusief stekkertjes en stukjes draad.
Dus ik denk heel slim te zijn, zelfde kleur draadjes opzoeken en aansluiten, even checken, was dit het resultaat, ik had de schakelaar aan staan en deed hem uit:
Hoe kan dit?! :wtf2:
Dus ik denk, oh, dat waren dus niet de goeie. Haal ik de schakelaar er tussenweg, doen m'n gordelverklikker, handremlampje en de toerenteller het niet meer?! :confused:
Welke stekkertjes moet ik pakken om mijn mistlampen aan te sluiten?
Note, de schakelaar uit de sloper zat in het dash, niet bij de pook, weet niet of dit verschil maakt.
- Justin Kiers
- Offline
- Offline
- Offline
Je moet op zoek naar zo'n zelfde setje, maar dan een blauw-rode draad.
- Justin Kiers
- Offline
- Justin Kiers
- Offline
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Als je zekering er zomaar tussenuit fikt maak je waarschijnlijk kortsluiting.
- Justin Kiers
- Offline
Ik lees ook overal andere dingen, de ene keer zwart wit en massa, hierboven roodblauw en massa, en in de beschrijving van het elektrische systeem staat zwart/wit en blauw...
