originele deurspeakers vervangen
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
10-10-2011 19:55 #631505 door V300 register
originele deurspeakers vervangen is gemaakt door V300 register
Ik ben vandaag bezig geweest met het inbouwen van een radio.
Zou gelukt zijn geweest als het radiopaneel en ISO stekker op voorraad was, nu komt de zooi woensdag pas binnen. Heerlijk als er nog nooit een radio in gezeten heeft en er dus alleen maar de stekkers liggen die je nodig hebt, ipv een bussel draden met meer kroonsteentjes dan het grindpad van de koningin. :)
Nu zat ik te kijken om de originele deurspeakers te vervangen door iets dat wat beter geluid produceert, maar ik krijg die speakers niet los van de plastic behuizing. Zitten die ook nog gelijmd ofzo? Is er een handige tip voor om die speakers uit het plastic frame te krijgen, zonder dat er nog stukken pastic aan de originele speakers blijven hangen?
gr Dennis
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 19:57 #886796 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic originele deurspeakers vervangen
Je kunt het gaas dat voor de speaker zit weghalen, en dan zou je vier schroeven moeten zien die de speaker vasthouden, en ook dat plastic frame kun je dan loshalen als je wil. Het zit allemaal vastgeschroeft
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:01 #886797 door V300 register
ik heb inderdaad alle schroeven los gedraaid ( 8 stuks, 4 kleintjes voor het rooster en 4 grotere waar het frame mee vast zit), maar ik krijg de speaker niet gescheiden van het plastic frame.
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:06 #886798 door V300 register
Dat deel zit volgens mij gelijmt ja, het is alweer een jaar geleden dat ik die heb vervangen. Met een platte schroevendraaier kun je voorzichtig de speaker rondom loswippen
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:16 #886802 door V300 register
Voor het geval dat ik weer een gevalletje heb van superglue. Zijn die plastic frames nog apart te verkrijgen? :)
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:18 #886803 door V300 register
Met wat geduld krijg je ze onbeschadigt los :) En nee, ze zijn alleen van auto's af te halen
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:21 #886804 door V300 register
Bedankt.. Ik zal woensdag wel weer verder gaan prutsen.. :)
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:42 #886809 door V300 register
Gewoon voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier loswippen. Bij mij zijn de panelen daardoor nog nooit stuk gegaan.
  • Erick Janssen (GAST)
  • Offline
Lees meer
10-10-2011 20:50 #886814 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic originele deurspeakers vervangen
Niet voor het een of ander de originele deur speakers hebben wel een mooi warm geluid en kunnen best wat vermogen verdragen, mijn vrouw heeft er een Sony Radio/CD wisselaar met "50" Watt uitgangsvermogen er op aangesloten en ze wil 'm wel eens open draaien.
Hou bij het inbouwen van een ander type speaker de inbouw diepte van de nieuwe speaker in de gaten, de vorige eigenaar van mijn auto heeft de hele Blueline bekleding van de voordeuren bij de speakers naar de k***e geholpen door een te grote en te diepe speaker te gebruiken
Lees meer
10-10-2011 20:56 #886816 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic originele deurspeakers vervangen
2 Fast 4 U;185758 schreef : Niet voor het een of ander de originele deur speakers hebben wel een mooi warm geluid en kunnen best wat vermogen verdragen, mijn vrouw heeft er een Sony Radio/CD wisselaar met "50" Watt uitgangsvermogen er op aangesloten en ze wil 'm wel eens open draaien.
Wij hebben een Volvo radio (V/S40) met 4x25 watt, en zelfs dat kunnen de originele speakers niet aan hoor. Ze zijn beter als de 240 speakers en geven voor die tijd een redelijke 'bass', maar warm is het bij lange na niet :wtf2:
