Archiveer tot 11 november 2003
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
(Auto is voor de rest niet echt meer bruikbaar, zit nog wel aardig interieur in, maar vario ligt er onder uit)
- Offline
Benodigdheden:
1- 8 kilo rubber in de vorm van een vleugel
2- een kofferklep (geen sedan)
3- een hamertje (kunststof)
4- een spijker of scherpe schroef
5- een boormachine
6- tectyl (beetje)
7- een of twee timmermansogen
men demontere de achtervleugel van de sloper door de achterklep open te doen, en door de gaten in de carroserie een verlenge dopsleutel met dopje 10 te steken, indien nodig de moertjes via de gaten even inspuiten met WD-40 of cola in een plantenspuit (suiker + koolzuur) hier gaan de moertjes van los, als ze te vast zitten draai je het andere eind van de bout die in het rubber zit dol.
Nadat de originele gedemonteerd is maak je even het schroefdraad schoon, je kan zien dat de tapeinden voorzien zijn van een scherp puntje.
Zet nu met z'n 2en de achterspoiler voorzichtig en meteen in de juiste positie op je achterklep en geef een zacht tikje op de punten van de spoiler waar de bouten zitten zodat je met die draadeinden een putje in je lak slaat , doe dit bij alle 5 of 6 de draareinden. be carefull....
Nu neem je een spijker, of liefst een scherpe schroef en zet je die in het putje in de lak, geef nu met een kunststoffen hamer een paar tikkies op de schroef zodat je echt een put krijgt, anders loopt je boor weg, da's zonde van je lak, boor nu voorzichtig 6 gaten ten grootte van de bouten van de spoiler.
nadat je de gaatjes hebt geboord kan je een moppie tectyl in de gaatjes smeren om eventueel vocht geen kans te geven.
doe nu je kap open en mep met een schroevendraaier en de kunststof hamer de voorgestanste gaten open, hierdoor zet je de boel weer vast..
(Bericht gewijzigd door 360degreez op 27 oktober 2003)
- Offline
doe je kap een stuk open en laat je maat even de spoiler vasthouden (keukentrap)
Boutjes monteren met je verlengde dop. vergeet de ringetjes niet, en smeer de bovenkant van je doppie in met vet ofzo, zodat het moertje + ring blijft plakken.
nu vastdraaien enzo, let er ff op dat je gasveren het extra gewicht van de spoiler kunnen houden, :-)
suc6
- Offline
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel_achterkant_1.JPG
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel__pa.JPG
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel_zijkant.JPG
heheh mzzl
- Offline
- Offline
- van Strik
- Offline
- Offline
ik heb zaterdag morgen een spoiler op mijn 340 GL special gezet en exact zo gedaan zoals jij het verteld. Met dit verschil dat ik alleen was. Bij het demonteren op de sloop bleek de spoiler vastgelijmt te zitten dat koste aardig wat geduld, kracht en wijsheid, ik heb hem omhoog getild met een riem via het autowrak wat er boven op stond... (ik heb eerst het oude forum erop nageslagen: www.stallingverhuur.nl/discus/messages/2...?1043882619#POST5455
waar ook een sumierdere beschrijving van jou stond over het leven van een spoiler monteur...)
Wat is het trouwens eng om te boren in je 340.....
(Bericht gewijzigd door fred_spies op 28 oktober 2003)
- Offline
- Offline
zo'n achterraamrooster vind ik trouwens wel stoer staan, aleen vind je die never meer op de sloop
