aansluiting vacuum van rembekrachtiger op spruitstuk
- Martijn Thijssen
- Offline
Ik heb op het spruitstuk voor mijn p1800s één aansluiting voor een vacuumslang. Volgens mij klopt dat niet want er moet een slang naar de carterontluchting. Vermoedelijk dus niet het originele spruitstuk. De rembekrachtiger moet dus een aparte aansluiting krijgen. Weet iemand welk onderdeelnummer ik kan gebruiken voor een slangtule in het spruitstuk?
Vast dank! Martijn
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
de vroege B18 had een open carter ontluchting, daarom dus ook maar 1 aansluiting op het spruitstuk voor een vacuumslang en wel die voor de nippel voor de rembekrachtiger (grote opening). De nippel voor de aansluiting van de carterontluchting moet de juiste met de kleine opening (ongeveer 2 mm) zijn, anders heb je een lek met valse lucht. Onderdeelnummers zie onderdelenboeken in de documentatie.
groeten,
Rudi
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
De verdeling rembekrachtiger/carterontluchting gaat dmv een drieweg stuk voor de aansluiting van de slangen.
Is dus origineel.
gr. Cor.
- Martijn Thijssen
- Offline
Ok, vandaar! Ik had al in het boek gekeken maar kennelijk bij de verkeerde pagina. Had bij de motor zelf moeten kijken.
Dankjewel!
Martijn
- Martijn Thijssen
- Offline
- Martijn Thijssen
- Offline
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
De diverse manieren van aansluiting staan in het onderdelenboek van de p1800, zowel bij de motor afdeling als bij de rembekrachtiger met alle bij behorende onderdeelnummers, Ook de T aansluiting staat daarbij. met spruitstuk aansluiting.
Dit is allemaal volkomen origineel en heeft in de 30 jaar dat ik P1800 rijd nog nooit tot enig probleem geleid, In loop van de jaren heb ik wel een keer een nieuwe bekrachtiger gemonteerd en weer origineel aangesloten via het T-stuk.
Een vraagje, als het mag in dit straatje, hoe is het bij jullie met de corona?
gr. Cor.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Bij mij zit de rembekrachtiger op een aansluitstuk met een veel grotere diameter, dat aansluitstukje was met de rembekrachtiger meegeleverd.
Nu corona, bij ons in de stad Bais City is geen corona, we hebben een keer corona gehad (18 gevallen) maar die werden gelijk appart gezet.(bais City heeft 75000 inwoners)
Bij ons is het buiten gewoon een masker dragen bij banken aphotheek etc masker plus gelaatscherm. (masker plus gelaatscherm geeft 95% bescherming)
Scholen zijn dicht, het is opdrachten ophalen of online les.
Restaurants zijn gewoon open maar de helft van de stoelen zijn weggehaald en mensen zitten diagonaal tegenover elkaar.
Is er een geval van corona en de tracing is niet goed bijgehouden gaat de hele wijk in quarantine.
De meeste vliegreizen domstic zijn gecanceled alleen Manilla is nog per vliegtuig te bereiken zover ik weet.
Openbaar vervoer, bussen zijn aangepast qua zitplaatsen zodat mensen op afstand van elkaar zitten.
De Filippijnen heeft iets van 550000 gevallen van corona en dat op 110 miljoen inwoners.
De meeste gevallen zitten in Manilla en Cebu.
Er heerst hier een streng beleid op het gebied van corona, met Duterte spot je zomaar niet.
Nu is de Filippijnen een eilanden groep dus zijn zaken als corona makkelijker te elimineren.
m.vr.gr.
Johan Geers
Ja ik lees ook het Nederlands nieuws dat gaat niet zo goed daar er wordt door de mensen er te gamakkelijk over gedacht.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Geen probleem dus met het vacuum met de rembekrachriger die op de zelfde aansluiting zit met de carterontluchting zoals op de foto te zien is.
vr. gr. Cor.
Bijlagen:
