Te laag toerental bij start 240GL
- Wijnand Stinissen
- Offline
- Junior Lid
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
Kevin de Leuw schreef :
K-jetronic heeft geen cis klep.
Valse lucht testen doe je door overal waar een pakking zit remmenreiniger te spuiten, doet de motor reageren dan is die pakking lek.
Is een stappen motor hetzelfde als een cis klep want dan heeft een k-jet wel degelijk een vergelijkbaar iets althans mijn K-jet heeft een stappenmotor boven op het kleppendeksel zitten.
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Dat is geen stappenmotor, dat is een opwarmklep met sensor.
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
Maar dat is niet het probleem van John, ik hoop dat ie reeds weet wat het probleem is.
BACK ON TOPIC
www.estateservices.nl/motor/brandstofsys...nmotors-cisklep.html
www.google.nl/search?q=stappenmotor+volv...imgrc=0gmWkZzeXvmHvM:
www.google.nl/search?client=safari&hl=nl...imgrc=_Ge-YKsBqqhCrM:
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Een stappenmotor suggereert dat hij constant afhankelijk van het toerental kleine correcties maakt en dat doet hij niet de klep heeft vaste waardes bij bepaalde temperaturen en kan geen schommelen in toerental veroorzaken, wel een te laag toerental.
When you let off the accellerator and the car is idling, the throttle plate is closed. However, the engine must get air somehow to keep running. The auxiliary air valve allows air to bypass the throttle plate. A ‘bi-metallic’ spring presses on the valve when the engine is cold and lets air through, allowing air to reach the engine. As the engine warms up, less and less air moves through the auxiliary air valve due to the nature of the valve. The two wires on the auxiliary air valve are for a heater circuit. Of electricity through this bi-metallic spring causes it to expand, causing the valve to close as the engine warms up.
En nu duik ik terug de garage in, waar ik meer nut heb.
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
En echt weer on topic
John kom d'r maar in jongen, weet je al wat meer.
- Jorn Venema (GAST)
- Offline
