Te laag toerental bij start 240GL
- Jorn Venema (GAST)
- Offline
Met vriendelijke groet,
Jorn
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
En niet goed stationnair willen lopen: dat kan de CIS klep zijn, die er bij veel Volvomotoren in zit. De computer regelt 500 toeren en de CIS klep moet het dan naar 700-800 tpm regelen. Even eruit halen, schoonmaken en smeren met lichte olie is vaak voldoende. Ook de schakelaar op je gasklephuis wil nog wel eens een storing veroorzaken. Die moet klikken in twee of drie standen, afhankelijk van het type injectiesysteem. Oh en valse lucht doet natuurlijk niets voor een goede loop.
Heb je de benzinedrukregelaar al gecontroleerd? Even het vacuumslangetje eraf halen en ruiken: benzinelucht betekent dat de regelaar is overleden.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
- Offline
Prettige dag!
Groet, Jorn
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Klinkt als valse lucht of iets dat niet op juiste druk staat in het k-jet systeem, het laatste is niet zo makkelijk te onderdzoeken voor een dhz.
K-jetronic heeft geen cis klep.
Valse lucht testen doe je door overal waar een pakking zit remmenreiniger te spuiten, doet de motor reageren dan is die pakking lek.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Edit: Volgens mijn Haynes manual is Volvo overgestapt op LH Jetronic 2.0 in 1983 en 1984, dan 2.2 in 1985 en 1986 en 2.4 vanaf 1987. Vanaf 2.2 is er een CIS klep, in de 2.0 versie zie ik die niet, er is sprake van een "Idle-Full load switch" en een "Idle speed connector". Waar die zitten??? Ik heb helaas nooit te maken gehad met de 2.0 versie, wel de latere....
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Maar een volvo 780 vergelijken met een 240 is appels en peren helaas.
Als ik google lijkt de b21E t/m 1985 gebruikt te zijn.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
