123 ontstekingcurve
Lees meer
08-02-2017 17:12 #166548 door Ferrie
123 ontstekingcurve is gemaakt door Ferrie
Hallo, Amazon loopt erg onrustig en pakt slecht op. Ben met de ontsteking bezig geweest en is gewoon niet meer goed af te stellen. Veertjes versleten of te veel speling hier en daar.
Heb een 123 ignition gekocht, lees heel veel positieve verhalen.
Vraag, ik heb een B18 blok, dubbele Su's, K-nokkenas en rij op LPG. Ontsteking heeft geen vacuüm aansluiting. Heeft iemand een suggestie welke curve ik moet instellen? Er is nogal wat keuze...
Alvast bedankt, Ferrie
Lees meer
08-02-2017 17:24 - 08-02-2017 17:29 #166549 door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic 123 ontstekingcurve
Ferrie,
Je kunt deze vraag ook even posten op het 123 Ign forum: www.123ignitionshop.com/nl/forum
Lees meer
08-02-2017 18:51 #166551 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic 123 ontstekingcurve
Vanwege de K as en lpg lijkt mij de b20E curve optimized for lpg/ron85/90.
Lees meer
08-02-2017 19:21 #166553 door Ferrie
Beantwoord door Ferrie in topic 123 ontstekingcurve
Hallo dank je wel, alleen die staat er niet tussen. Ik heb de B18-B20 123 R-V
Lees meer
08-02-2017 19:23 - 08-02-2017 19:24 #166554 door 11019-dummy
Begrijp ik maar je kunt je vraag ook daar stellen, het is een forum waarop wordt geantwoord door Leen APK (dealer 123 Ign) of mensen van 123 Ign.
Lees meer
10-02-2017 20:59 #166618 door Ferrie
Hallo Jacques, ik heb de vraag ook daar geplaatst echter nog geen reactie.
Toch nog wat berichten gevonden op het forum. Aangezien ik hem morgen wil inbouwen kies ik voor stand B LPG E85 Volvo B20-E met 10° voorontsteking, dit kan dan ook nog richting de 14° gaan.
Lees meer
10-02-2017 21:07 #166619 door 11019-dummy
Ferrie
Ik had je eigenlijk naar de site van 123 zelf willen sturen.
Probeer deze eens en lees daar eens bij de faq's. Succes Jacques
www.123ignition.nl/id/13.html
Lees meer
11-02-2017 13:34 #166633 door Ferrie
Ontsteking geplaatst, de curve lijkt mij niet helemaal te passen, moet dus nog wat experimenteren. Of heeft iemand nog een voorstel.
Maar toch nog een vraag;
Ik heb ca. 15 jaar geleden dit gereviseerd blok gekocht, kreeg het toen niet aan de loop. Wat bleek, als cilinder 1 op bdp stond stond de rotor 180° verdraait. Dus onderste nokje er afgehaald en verdraait. Starten en lopen. Nu moest ik ook bij de 123 Ignition het zelfde doen. Heeft iemand daar een verklaring voor? het was dus niet oude ontsteking er eruit en nieuwe er in....
Groeten
Ferrie
Lees meer
11-02-2017 15:21 #166635 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic 123 ontstekingcurve
Ferrie schreef : Ontsteking geplaatst, de curve lijkt mij niet helemaal te passen, moet dus nog wat experimenteren. Of heeft iemand nog een voorstel.
Groeten
Ferrie
Heb je de aandrijf-nok van de verdeler zelf een slag gedraaid?
Je kunt beter het tandwieltje die zichtbaar is als je de verdeler uit het motorblok haalt een slag draaien, zie foto.
Bijlagen:
Lees meer
11-02-2017 15:41 #166636 door Ferrie
Ja, ik heb de nok van de verdeler verdraait, jou oplossing was beter geweest.
Maar ja het werkt! nu nog een goede afstelling vinden van de 123 ignition.
