motor blaast terug via de carburateur
- Nico Bouthoorn
- Offline
Ik heb een probleem met mijn b20 blok, het blaast terug via de carburateurs. het is plotseling opgetreden.
Het blok heeft ongeveer 25000km gelopen. Doet zich voor op benzine en lpg.
Akties ondertussen:
- complete ontsteking vervangen, timing ontsteking goed,
- uitlaatspruitstuk gecontroleerd met nieuwe pakkingen, kop er af gehad, kleppen geschuurd, klep speling goed,
- distributie tandwielen (staal) gecontroleerd, merktekens op de tandwielen staan tegen over elkaar wanneer 1e zuiger in bdp.
- Uitlaat gecontroleerd op verstoppingen.
Video van verschijnsel:
cuora.nl/sites/default/files/motor-b20.mp4
iemand nog ideeën, onderliggende nokkenas? ik sta bij een garage, de eigenaar loopt al een behoorlijk poosje mee, maar heeft dit nog niet meegemaakt.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Hoe lang zijn de vonken die je kunt trekken? Moet minstens 7 - 10 mm zijn!
Is de condensator goed? Een slechte condensator kan rare verschijnselen opleveren.
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
Dan de nokken checken; welke gaat niet open (als dat zo is) kleppendeksel eraf en draaien dan zie je dat vanzelf.
Misschien kan het de bougie van die ééne zijn of de weg er naar toe bougiekabel of zoiets.
Mss wel iets heel simpels waar je niet op komt, hopelijk....
- Nico Bouthoorn
- Offline
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
Misschien een idee om er een snellere nokkenas in te zetten.
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
success
Johan Geers
- Nico Bouthoorn
- Offline
Achteraf kijk je een koe in z'n gat...
Ik heb een b20b blok en er kwam een C nokkenas uit, dezelfde terug zetten of ander type? Ik ben een rustige rijder, dus onderin is beter dan toeren.
dank
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Maar ik lees ook geode verhalen over TT3.
Ik zelf ben ook een rustige rijder en ben zeer tevreden over de K nokkenas.
Ik heb er wel een Simons uitlaat onder zitten incl Simons uitlaat spruitstuk.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
success
Johan Geers
