motor bokt een beetje (b18)
- Joost Buiting (GAST)
- Offline
- Platinum-lid
"Daan van Oosten Slingeland" schreef:
Om even door te gaan over het reviseren van een gasklepas: Hoe gaat dat ongeveer in z'n werk met een SU HS6? Ik kan bij het VOD voor een redelijke prijs een revisiesetje kopen met assen en busjes. Is het vervolgens mogelijk om dit zelf er netjes in te bouwen/persen, of is dat toch echt iets dat ik aan de specialist zou moeten overlaten?
Kijk ook even hier, dezelfde onderdelen alleen een stuk goedkoper, ik heb er al een paar keer iets besteld
en dat gaat prima!
www.sucarb.co.uk/ProductCategory ... rentId=233
- Mark Murre (GAST)
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Daan van Oosten Slingeland
- Offline
- Platinum-lid
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Mark Murre (GAST)
- Offline
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
- Jeroen Visser (GAST)
- Offline
Ik denk dat er onverhoopt toch nog wat benzine met de lpg mee kwam, het ploffen op lpg is over. (ik zag dat er wat bleef staan in het benzinefilter en denk dat er af en toe nog een paar druppels uitgetrokken werden)
Neemt niet weg dat hij op benzine niet lekker loopt. Ik ga binnenkort de zenith verwijderen om eens te kijken hoe het eea eruit ziet.
"N.M. de Boer" schreef:
Ik zou eerst eens even wachten met weer- onnodig- een hoop geld uit te geven ,zoals je al deed aan de 123 ontsteking,die geen verbetering heeft gegeven.Probeer eens een carburateur van iemand anders,die het goed doet.Je kunt zo een en ander uitsluiten.Een zenith 36 geeft meestal weinig problemen met op lpg lopen wanneer hij slecht op benzine loopt.Ik weet niet waar je woont,maar je kunt wel contact met me opnemen 06 24231515.
Ik woon in Almere, ik zou het wel erg interessant vinden om eens met een "kenner" te kijken naar mijn blokje.
-edit: klepspeling heb ik op 0.45 gezet bij een koude motor. (ivm lpg)
- Offline
Wel is het ploffen tijdens stationair draaien duidelijk aanwezig (nu met de simons helemaal). Ik heb de hele post nog eens teruggelezen maar zou dit ploffen ook een oorzaak kunnen zijn van valse lucht.
Hele ontsteking is inmiddels vervangen dus daar kan het niet aan liggen lijkt me.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
