motorproblemen
- Bezoeker
De compressie is redelijk,
10, 11, 10.5 en 12
Het enige symptoom dat ik kan ontdekken is dat de eerste bougie erg zwart is, met na een paar honderd kilometers een harde zwarte drap erop.
De eerste cilinder lijkt dus niet helemaal in orde.
Hebben jullie suggesties hoe ik een goede diagnose kan stellen en evt het een en ander kan verhelpen?
(Zonder het blok meteen te vervangen)
Ik heb al reinigingsmiddelen door de olie gegooid, maar dit haalde niks uit.
Alvast bedankt
Groeten Lars
- Bezoeker
Kon je de kleppen van de cylinder 1 goed stellen. (zetels) ?. Ik gok op gebroken olieschraapveer in de betreffende cylinder.
Kop moet er dus af.
Indien de motor meer dan 300k kilometer heeft gelopen wellicht meer nodig
- Bezoeker
Kleppen stellen ging prima, die staan allemaal op 0,50 (ik rij op LPG).
Hoe kan ik zien of er inderdaad een olieschraapveer gebroken is, zodra ik de kop eraf haal?
Hoe ingrijpend is het vervangen van zo'n olieschraapveer?
- Bezoeker
- Bezoeker
Dit probleem zou wel eens te maken kunnen hebben met de gaskop. De laatste tijd duiken er steeds meer verhalen op van gereviseerde gaskoppen waar de klepzetels olie lekken en dit overmatige olieverbruik verklaren, cylinder 1 kon wel eens de ergste lekkage hebben.
Zit er nog garantie op ? weet je waar het blok vandaan komt ?
- Bezoeker
- Bezoeker
Ik ga komend weekend inderdaad de kop er maar eens afhalen.
Ik ben benieuwd wat ik te zien krijg en of dat boekdelen spreekt.
(De auto rijdt namelijk prima, maar loopt alleen niet mooi stationair.)
En desnoods maar het hele blok eruit.
Groeten Lars
- Bezoeker
Daar hebben velen die op ons forum inlezen profijt van
Ed
- Bezoeker
- Bezoeker
