1967 amazon restauratie.
- Martin Waninge
- Offline
vandaag ben ik met een klein stapje begonnen aan de restauratie van mijn amazon.
ik zou jullie graag willen meenemen in dit proces
ik had mijzelf op deze pagina al voorgesteld: www.volvokv.nl/forum/ik-en-mijn-volvo/26...rtin-met-zijn-amazon
voor de achtergrond info zegmaar.
qua restauratie gaat de auto helemaal uit elkaar.
in het verleden is de auto vermoedelijk al een keer gerestaureerd en niet overal evengoed behandeld.
op sommige plekken begint de auto dan daar ook weer te roesten.
ik heb een half jaar geleden al een kokerbalk moeten vervangen omdat deze van binnenuit door geroest was.
om dit na de restauratie te verkomen haal ik liever de onderste steen boven.
ik zag laatst een bedrijf waar je zelf je auto kon stralen onder begeleiding.
dit kostte aanzienlijk minder dus misschien wel aantrekkelijk.
de auto was voor deze restauratie mijn dagelijkse en zal dat ook weer worden als hij klaar is.
dus tijdens de restauratie zal ik wel wat extra gemakken plaatsen.
zojuist heb ik de compressie van mijn b20 gecontroleerd.
kwam er niet achter of het een b20a was of een b20b met een carb.
de uitdraai van de test was alleen even schrikken.
ik weet niet meer of je bij en volvo de cilindervolgorde aangeeft vanaf het schutbord of vanaf de grill.
ik heb het vanaf de grill gedaan.
cilinder 1: 9 bar
cilinder 2: 8.5 bar
cilinder 3: 7 bar
cilinder 4: 7 bar
nou moet ie als ik het goed begreep tussen de 11 en de 13 zitten.
dus dit opent weer een heel nieuw boek.
origineel of restomod.
nou hoor ik de meeste denken ''oh nee daar hebben we er weer een.''
dat klopt
deze motor moet duidelijk wat liefde en revisie hebben.
heeft een van jullie ervaring met het laten reviseren van motoren?
ik heb zelf basis niveau van sleutelen als in mbo niveau2 autotechnicus.
dus een blok uit elkaar halen en in elkaar zetten lukt wel.
alleen het honen, vlakken zal buitenhuis moeten gebeuren.
wat zijn de kosten hierachter die ik in mijn achterhoofd moet houden.
want aan de ene kant dit b20 blok behouden is keus nummer een. hij is wellicht niet origineel geleverd in deze auto maar toch.
met een andere nokkenas en dubbele carburatoren is er nog best wat leuks qwa kracht van te maken.
en aangezien deze toch gehoond moet worden is het opboren naar een b21 ook een goede overweging.
een andere overweging zou zijn een b18b blok wat origineel in deze auto hoorde.
of..
een b210ft of b230ft
dit is natuurlijk een hoop meer werk.
maar ook weer een hoop extra kracht.
en wie houd er niet van extra kracht?
natuurlijk zouden de remmen ook flink aangepast moeten worden.
maar hier zit ik dus nog een beetje dwars over.
de overweging van kosten->werk->pk.
alle tips of andere informatie bronnen zijn welkom.
ik ben deze gehele week gelukkig nog vrij van mijn werk.
morgen ga ik eerst met de auto langs de apk.
de reden daarachter is dat als de auto nu apk word goed gekeurd deze nooit meer hoeft.
dus stel ik ga er toch een grotere motor in bouwen, dat deze niet meer bij de keuring naar boven komt.
bij de rdw kan ik alleen vinden dat er een 4 cilinder in mijn amazon hoord.
niks over inhoud of wat dan ook.
ik hoor graag van jullie ervaring met motor revisie en/of ombouwen naar de grotere redblocks.
1967 amazon 131 b20 0verdrive
1969 amazon 220 b20 overdrive
- Gert Vegter
- Offline
- Platinum-lid
- Martin Waninge
- Offline
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad de motor eerst laten warm draaien voor ik de test uitvoerde.
Ik ben bang dat het ook niet aan de meter ligt
Die heb ik net nieuw gekocht en vandaag voor het eerst gebruikt.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Een motor eruit en erin is zo gebeurt, ik zou me meer druk maken om de carrosorie dat is niet zomaar gebeurt.
Ik zou de motor als laatste aandacht geven.
succes met de restauratie
Johan Geers
- Tom Steverink
- Afwezig
- Platinum-lid
Je zou een lektest kunnen doen, even wat olie op de zuigerr en nog een keer compressie meten. Als er een groot verschil is tov de eerste meting, verlies je compressie op de zuigers( zuigerveren). Bij ongeveer dezelfde waarde zijn de kleppen de schuldigen..
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
Ik zou de compressie test nog eens een paar keer herhalen (advies Gert) en zou er verder voorlopig niet wakker van liggen (advies Johan), zolang de motor goed blijft lopen en niet overmatig veel olie opstookt....
Je nummering van grille naar schutboard is overigens inderdaad de juiste.
- Martin Waninge
- Offline
bedankt voor jullie reactie.
ik ben vandaag begonnen met de amazon te demonteren.
na wat inspectie toch maar de apk afspraak afgezegd.
ik wist dat er een gat zat voor het achterwiel aan de bijrijders kant.
alleen die was wat groter dan dat ik me kon herinneren.
dus het leek me het geld en moeite niet waard en eerst maar kijken wat er allemaal te vinden is
en ik blijf toch maar bij deze of vervangende motor dus geen problemen bij de apk.
ook weer wat zekerheid als hij na de restauratie door de apk rolt.
een kroon op het werk als het ware.
voor ik begon toch nog maar even een rondje gereden.
dat werd weer een verhaal op zichzelf.
ik wist dat de benzine op was.
ik wist alleen niet meer hoeveel gas er in de tank zat.
de auto stond al een tijdje stil dus ik wist niet meer hoeveel km ik erop gereden had.
ook heb ik geen meter voor het gas.
en die op de tank is stuk.
dus jullie raden het al vlak voor huis de peut op.
gelukkig had ik nog een jerrycan met benzine achterin.
alleen na al het starten voor de compressietest gister gecombineerd met het lange stilstaan was de accu ook niet al te vol meer.
na wat hulp door te zuigen aan de benzine slang sloeg de amazon nog net aan gelukkig.
eenmaal weer thuis de accu aan de lader gelegd zodat ik morgen nog een keer de compressie kan testen als dubbel check.
ook het olie trucje leek mij interessant om te proberen.
het schoot me vandaag te binnen ik dacht dat ik een gaskop op de motor had.
maar dat weet ik niet zeker. als dat niet zo is zouden de kleppen best wel eens wat kunnen lekken...
morgen maar eens uitproberen.
tijd om te beginnen. helaas was dit pas aan het begin van de middag maar nog wel wat vooruit kunnen komen
ik heb de sierstrippen aan de zijkant verwijderd
en de motorkap kaal gemaakt van sier onderdelen.
daarna de aandacht gefocust op de binnenkuipen, spatborden en frontje.
het bijrijders spatbord eraf gekregen en daaronder zat de eerste verassing.
flinke roest op het a paneel en kokerbalk waar de deur aanhangt.
en op verschillende plaatsen door
op het a paneel is al een keer een plaat opgelast.
helaas een vlakke plaat en niet met de geponste ribbels erin.
het laswerk was wel netjes alleen helaas gewoon erbovenop gelast..
dus dat word een vervangend paneel.
de kokerbalk zal wel wat improvisatie en maatwerk vergen.
ook was de balk waar het spatbord aanhangt al een keer vervangen. niet helemaal tevreden met hoe dat gedaan is. maar eerst maar kijken hoe hard het allemaal nog is.
dat was het weer voor vandaag.
morgen aan de andere kant beginnen en het frontje er afhalen.
hopelijk ook nog wat tijd om de motor zover klaar te maken dat deze eruit getakeld kan worden.
als dan de bumpers er ook af zijn kan ik de auto in de kantelbrug hangen wat het verplaatsen van de auto een stuk makkelijker maakt.
Sorry dat sommige foto's gedraaid zijn zal ze in het vervolg andersom schieten.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Misschien heeft iemand een sloop staan waarvan die onderdelen nog goed zijn.
Scheelt je een hoop werk in het maken van onderdelen/plaatwerk.
Nooit geschoten is altijd mis.
succes
Johan Geers
- Martin Waninge
- Offline
Als ik een overzicht heb van de gewenste onderdelen zal ik een lijst posten.
Je weet maar nooit
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
