Stuur amazon terugplaatsen
- Marc Schunck
- Offline
- Elite-lid
Bvd,
Marc
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- eerst de richtingaanwijzer schakelaar plaatsen door deze met de twee kruiskopboutjes vast te zetten.De zwarte draad is een massadraad en moet onder een van de twee boutjes.Alles op werking controleren.Zitten de aansluitingen goed aangedrukt?
-nu de veer die onderaan foto 2 staat over de stuurstang plaatsen.
-Vervolgens de kleinere witte plastic ring over de stuurkolom schuiven met de vlakke kant naar de achterkant van de auto.Dus met de 2 uitsteeksels naar voren.Deze is voor de automatische afslag van de richtingaanwijzer.Zorg er voor dat dat hij ver genoeg zit .Dus dat de afslagpennetjes van de schakelaar later op de goede plek komen.Zie slijtplekjes.
-Dan de grote witte plastic bevestiging plaatsen .Vastzetten met kruiskopboutjes op de gaten die in het contacslot zitten.
- nu de zwarte stuurkap plaatsen .Goed en voorzichtig over de raw schakelaar halen en daarbij de schakelaar naar achteren trekken.Zwarte kapje vastzetten met kruiskopboutjes op witte plastic ring.
-nu stuurwiel plaatsen en zeker zijn dat de wielen in de rechtuit stand staan.Stuur nog niet muurvast zetten,maar eerst gaan rijden en kijken of stuur mooi recht staat.Zo niet dan grote moer weer los draaien en stuur recht zetten.Dan pas moer goed vast zetten.
-toeterdraad -komt uit stuurbuis- op het stuur aansluiten.En afdekplaatje monteren.
succes vriendelijke groet niek de boer
- Marc Schunck
- Offline
- Elite-lid
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
succes, Rudi
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Marc Schunck
- Offline
- Elite-lid
Eerst de veer over de stuurstang schuiven, dan de grote witte kap aan het contact bevestigen, zwarte massa draad aan bovenste boutje. Dan de richting aanwijzer aan grote witte kap bevestigen incl contactbrug bij onderste boutje. Vervolgens de kleine witte kap. Deze moet idd met de platte ronde kant naar voren over de stuurstang zoals Rudi aangaf, zie bijgaande foto's.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Bij mijn '66-er zitten er twee kruiskop boutjes vanaf de achterkant in de twee spaken, maar die zie ik bij onze '70-er met vlinderstuur niet zitten? dacht het centrale Volvo logo eraf te halen, maar die zit goed vast. en ik ben bang dat ik hem daardoor beschadig?
hoor het graag,
Hans
- Marc Schunck
- Offline
- Elite-lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Maak een dikke plaat die in het gat past als je het plastic logokapje er af hebt.Deze plaat moet op de stuurbuis rusten.Boor in die plaat twee gaten.Hier moeten de twee bouten in met unc draad.Ze moeten in de gaten met draad komen die in het stuur zitten.Hopelijk is die draad nog heel.Let op bij het aandraaien van de bouten,want de draad in de gaten loopt niet door tot het eind.Gebruik ook materiaal om op te vullen .Draai de Engelse unc bouten,bijvoorbeeld die waar de tuimelaaras mee vast zit,gelijkmatig aan.Het stuur komt dan los.Uiteraard moet je eerst de grote moer er afgedraaid hebben
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Groet, Hans
