Amazon slaat af bij aansteken licht
- Adriaan Nagel
- Offline
- Elite-lid
ik heb geen wijzigingen aangebracht. ‘S morgens was het normaal en ‘s middags opeens dit probleem.
wat zou er mis kunnen zijn?
Met vriendelijke groet, Adriaan Nagel
122S
C70 Cabrio Soft
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
ontsteking zit rechtstreeks op de accu
ontstekingen loopt via contactslot
Zouden elkaar niet mogen beïnvloeden
Brandt dimlicht normaal als je dat aanzet?
Zit er een elektronisce ontsteking op?
Benzine of LPG?
- Rob Baeten
- Offline
- Platinum-lid
Het lijkt erop dat je de spanning verliest op je contactslot. Als de motor afslaat heb je dan nog spanning op bv je ruitenwissers of RAW
Je zou eens kunnen beginnen met de bedrading op je contactslot, kijk of de oogjes schoon zijn en vast zitten. Kijk ook of de oogjes niet gescheurd zijn. Dan kun je kijken naar de drie kabels op je startmotor, een dikke rode en twee zwarte dunnere kabels. Kijk ook even of zekering schoon zijn, gewoon alle 4 even rond draaien is vaak al voldoende.
Succes
Groeten, Rob
- Hans van Buiten
- Offline
succes Hans
- Rob Funcke
- Offline
- Elite-lid
Dimlicht komt van klem 30 van het startslot en loopt via de aan/uit schakelaar vervolgens via de voetschakelaar naar de klemstrook (zwarte connector) naar de koplampen.
In dit circuit gaat wat mis. Waarschijnlijk de voetschakelaar welke een verbinding maakt met massa door vocht.
Genoemd circuit is niet beveiligd met een zekering.
De spanning kan extra laag worden door een slechte accu.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
- Adriaan Nagel
- Offline
- Elite-lid
De accu is nieuw en geeft 100% score op de test.
Ik vind geen vocht op de vloerschakelaar. Ik ga dit circuit van het weekend testen en een bypass maken om te zien of dat werkt.
Resultaten zal ik hier plaatsten.
Groet, Adriaan
122S
C70 Cabrio Soft
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Sluit hem eens rechtstreeks aan op de accu, dan is je probleem vermoedelijk over.
Tja, dan moet je de oorzaak nog zien te traceren.......
- Adriaan Nagel
- Offline
- Elite-lid
Dat vind ik vervelend, want auto's repareren zichzelf niet, lijkt mij en het kan dus opnieuw optreden.
In elk geval is het nu weer normaal. Het licht brandt en de motor loopt netjes door, alsof hij nooit anders heeft gedaan en rijdt weer als het spreekwoordelijke zonnetje!
Dank nogmaals voor jullie raad!
122S
C70 Cabrio Soft
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Groet, Hans
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
www.ruilof-images.nl
