Kilometerteller 1800E
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
Hartelijke groet ~ Joris | 1800E (‘69), V70 (‘97) | v/h 145 DL (‘73), 262C (‘80), 66 (‘73), V70 (‘98 + ‘00)
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
je hebt het geluk een 1800E te hebben, dus een kilometerteller die je eenvoudig zelf open kunt maken: de zwarte ring heeft aan achterkant lipjes, deze iets open buigen en je kunt hem draaien tot hij eraf kan, het huis heeft uitsparingen in de rand voor deze lipjes, de ring kan nogal vast zitten, dan rondom iets zijdelings drukken ("kraken") tot deze los zit. Als je hem open hebt kun je alles mooi bekijken, het beste met een accuboormachine hem laten lopen en kijken wat niet meebeweegt. Eventueel is het alleen ein kleinigheid die men zelf op kan lossen, vergelijk de werking van de dagteller vooral eens met de kilometerteller. De kabel (of de meeneemstift in de hoekoverbrenging) kun je zoals je al goed gedacht hebt uitsluiten.
succes,
Rudi
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Eventuel is er alleen een veertje los.
Indien je alleen de rand/voorkant eraf haalt en verder niets kapot prutst kun je hem weer mooi in elkaar zetten, dat kan bij deze tellers probleemloos.
De teller uit het dashboard halen is alleen maar wat moeilijk te bereiken, maar niet technisch moeilijk, achteren zitten twee beugeltjes met kartelmoertjes waarmee hij vast zit, en verder natuurlijk de kilometertellerkabel en de electra loshalen.
succes,
Rudi
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
Bijlagen:
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
groeten,
Rudi
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
