motor blijft lopen na uitzetten contac
- Jaap de Jong
- Offline
Lees meer
24-03-2017 20:50 #167615
door Jaap de Jong
motor blijft lopen na uitzetten contac is gemaakt door Jaap de Jong
hallo allemaal,mijn amazon stop niet als ik contact uitzet
er blijt spanning op de bobine staan als ik het draadje van het relais aftrek stopt hij wel.(wat van contact afkomt)
er zit ook LPG in alles werkt nu, liep eerst slecht op benzine maar nieuwe naald en sproeier gemonteerd loopt nu goed, dus had hem nog niet eerder op benzine stil gezet altijd op LPG en dan stop hij wel vandaar.
rara hoe kan dit?
alvast bedankt voor jullie reactie.
groet Jaap
rara hoe kan dit?
groet Jaap
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
24-03-2017 22:14 #167620
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic motor blijft lopen na uitzetten contac
Defecte contactslotschakelaar zou ik vermoeden, welk bouwjaar?
- Jaap de Jong
- Offline
Lees meer
24-03-2017 22:21 #167621
door Jaap de Jong
Beantwoord door Jaap de Jong in topic motor blijft lopen na uitzetten contac
hallo Kevin,
bedankt voor je reactie,
als de motor niet loopt dan gaat de spanning wel van het relais af als ik het contact uitschakel en wordt ook de stroom naar de bobine afgebroken, maar als de motor loopt en ik draai het contact uit blijft er spanning op het relais staan en blijft de motor lopen.
dus ergens zit er een draad verkeerd maar ik kan het niet bedenken ................
groet Jaap
groet Jaap
- Jaap de Jong
- Offline
Lees meer
24-03-2017 22:23 #167622
door Jaap de Jong
en het bouwjaar is 1966
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
24-03-2017 23:12 #167625
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic motor blijft lopen na uitzetten contac
Nee, geen verkeerde draad maar een versleten stuurslot, zoals Kevin al zei
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jaap de Jong
- Offline
Lees meer
24-03-2017 23:29 #167627
door Jaap de Jong
hoi Ed en Kevin,
dus ander (nieuw) contactslot, moet ik nog ergens opletten bij vernieuwen of kan ik eerst nog iets testen? voor zekerheid, ik had hellemaal niet aan contactslot gedacht hoor, dank voor de andere wending TOP!
- Jaap de Jong
- Offline
Lees meer
05-05-2017 20:39 #168775
door Jaap de Jong
na heel lang zoeken heb ik een wazig (wat functie betreft) relais gevonden, dat uit gesloten en bingo, de motor stop nu op zowel lpg als benzine opgelost dus.
iedereen vriendelijk dank voor het meedenken, groet Jaap.
