caprotech RX5 en 10
- Saskia De Vos
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
- 14839-dummy
- Offline
Mochten er kleine gaatjes te voorschijn komen en je wilt niet echt restaureren kun je je ze vullen met AlSi plamuur.
Als ik een auto restaureer zie ik vaak allerlei producten her en der verspreid in en op de carrosserie zitten. Zelden doen ze veel goeds, te laat opgebracht en de roest is er al, onder raamrubbers etc. kun je niet komen achteraf.
Roestpreventie werkt het best als er nog geen roest is... Dinitrol in de velsnaden etc. is uiteraard zinvol.
Focus je op de mogelijkheden, onmogelijkheden gebeuren toch niet.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Op de plekjes doe ik RX5 en laat dit goed drogen, ev. tweede laag.
RX10 wat er overheen komt is ook keihard, ik heb tot nu toe niet mee gemaakt dat het loskwam als ik het op deze wijze gebruik.
Ik zou dit inderdaad alleen gebruiken voor kofferbak, bodem (binnen en onderzijde)maar liever niet aan buitenzijde waar je het kan zien zitten.
Dus RX10 hard helemaal uit, plamuur is bij mij uit den boze, zeker over staal met gaatjes.
Dan moet er nieuw staal in of eventueel vertinnen, tin mits goed verwarmd kan prima worden gebruikt, de meest 1800's hebben het al fabriek af en ik kom regelmatig dikke lagen tegen aan de voorzijde bij de koplampen.
Omdast je het nog bewerkt, kun je zien of het goed is gevloeid en schaaf je er altijd nog wat af bij strak maken (dit nav het commentaar van Lars)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Saskia De Vos
- Offline
Peter Overmars schreef : Waarom zou je allerlei middelen nodig hebben als het ook simpel kan! Gewoon blank maken en dan met de gangbare laksystemen afwerken. Blank maken kan met de slijptol met staalborstel er op, schuurschijf, stralen met afzuiging of met een klein DHZ setje met stof/recyclezak etc.
Ik zou niet weten waarom niet. Ik heb al wereldwijd zeer positieve recensies gelezen over de producten van Caprotech. Het is enorm roestbestendig, gebruiksvriendelijk en zeer mooi af te werken (RX 10 vloeit zeer mooi en strak uit, en wordt bovendien keihard). Ik heb niet de beschikking over het nodige materiaal om met de 'klassieke laksystemen' een minstens even strak resultaat te bekomen (lees: spuitpistool, compressor, ventilatie..). Veel van de echt 'goede' autolakken zijn voor een particulier bovendien moeilijk te verkrijgen. De kofferbak van mijn Amazon is hard (of zou moeten zijn), maar de lak is niet mooi meer en bovendien is een deel in het zwart geverfd. Om die reden opteer ik ervoor om de koffer aan de binnenzijde opnieuw te verven. Met RX.
Enne.. Ik ga echt niet klooien met plamuur. Als er gaatjes zijn, dan moet het worden gelast, zo simpel is het.
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Ik heb nu Fertan en Fertan 2K epoxy spray ik ben nog niet begonnen met afwerken en heb hier en daar wat Fertan op me gelaste en nieuwe plaat delen gesmeerd. Ik zit te denken om over te stappen naar het RX systeem dus eerst RX5 smeren en als afwerking RX10 gaat om binnen kantspatborden en motor ruimte delen. zou ik dan eerst weer met de staal borstel alles roestig moeten maken?
Wat is nu het grote verschil tussen Fertan systemen en RX ?
Fertan smeren spuiten etcc... > wassen > epoxy/ primer > Lak.
En RX zou zijn RX5 aanbrengen > RX10 aanbrengen.
Voor holle ruimtes :
Fertan aan brengen > Was, olie of ander holle ruimte conservering.
RX5 > RX 7
Ik vind Fertan vervelend omdat het zo een zooitje word dat zwarte spul en het na wassen voordat je weer stap verder kan gaan .
En met RX hoeft er verder niet geschuurd te worden tussen de lagen door?
groet, Jacob
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Bij fertan haal je de oxidatie weg, maar geeft een slechte hechting van verfsystemen.
RX5 MOET roest hebben om op te hechten,is dus een heel ander product en RX10 hecht er heel goed op.
Ik zou dit niet gebruiken op de buitenzijde, Epoxy 2K kan er niet overheen want gaat oplossen, maar voor de bodem/binnenschermen en roestige plekjes met voldoende plaatdikte is het ideaal.
De RX10 kun je in iedere RAL kleur krijgen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Sinds de restauratiecursus heb ik mijn zinnen gezet op Rustox van Technolit
Dat ga ik gebruiken voor de (holle) ruimtes die met stralen onbereikbaar zijn/worden.
Daarna gaat er Mike Sanders vet in.
Technolit schrijft erover:
Je hoeft hem dus niet uit te spoelen én het vormt een goede epoxy basis om op verder te werken indien nodig. Nadeel: het is niet goedkoop.Stopt absoluut de roestontwikkeling en vormt gelijktijdig een hoogwaardige epoxy-laag
Neutraliseert de roestlaag en vormt een metaal-organisch ijzercomplex
- Gert Vegter
- Offline
- Platinum-lid
Een vestiging in NL is er ook:
TECHNOLIT® Nederland
Dienstenweg 15
7251 KP Vorden
Telefoon 0575 - 757007
Telefax 0575 - 757008
E-Mail: contact @technolit.nl
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Lars Rengersen schreef : Fertan is mijns inziens voor holle ruimtes niet optimaal omdat je daar niet kunt spoelen. Dan zou ik eerder Brunox epoxy gebruiken.
Technolit schrijft erover:Je hoeft hem dus niet uit te spoelen én het vormt een goede epoxy basis om op verder te werken indien nodig. Nadeel: het is niet goedkoop.Stopt absoluut de roestontwikkeling en vormt gelijktijdig een hoogwaardige epoxy-laag
Ik dacht dat je Fertan alleen maar hoefde te spoelen als er nog een lak overheen zou komen. Dus er kan ook geen wax of ander anti roest behoud middel overheen?
groet Jacob
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Verder lees ik daar dat het nogal nauw komt met interacties met andere middelen.Ja! Het is absoluut noodzakelijk om voor elke nabehandeling het met FERTAN® behandelde metaal met water goed af te spoelen om de opgeloste roest en de altijd aanwezige restzouten te verwijderen
Tot slot vormt het een niet poreuze laag. Andere middelen erna zullen dus niet doordringen dus hebben dus niet heel veel zin (vet daargelaten).
Verder ben ik het wel met Ed eens over het product an sich. In de bekende Duitse roest test (linkjes staan wel in mijn Mike Sanders blogpost op mijn site), scoort Fertan ook niet bijzonder goed.
