OPGELOST zelfde regelaar voor gelijkstroom- of wisselstroomgenerator Amazon?
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Mijn vraag is of deze modernere generator gewoon kan worden aangesloten op de bestaande bedrading van de spanningsregelaar of dat die ook moet worden vervangen? Op de regelaar zelf kan ik geen tekst vinden, alleen de naam Bosch een een kleine afbeelding.
Ik voeg een foto bij, maar daar is ook weinig uit op te maken vrees ik...
Wie spreekt het verlossende woord en als de regelaar moet worden vervangen, waardoor dan?
- Arend-Jan van Hilten
- Offline
Dat is geen relais, maar een spanningsregelaar/gelijkrichter. Die hoort bij de dynamo en moet je dus ook verwisselen als je een ander type dynamo neemt.
Bij de onderdelenshop zijn ook wisselstroomregelaars , gelijkstroomregelaars en wisselstroomdynamos met ingebouwde regelaar te koop.
Op mijn auto heb ik ook de gelijkstroomdynamo verwisselt voor een wisselstroomdynamo voor inderdaad meer stroom.
Daar zat een andere losse regelaar bij en bij het reviseren van de dynamo is daar een betere op gezet, die in de dynamo zelf zit en ik heb geen last meer van dat kastje.
Ik zou dus de regelaar vervangen als je ook de dynamo wisselt.
Succes, Arend-Jan
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
De dynamo was al vervangen toen ik de auto als gestaakt restauratieproject kocht. Misschien is toen ook de spanningsregelaar vervangen, maar dat weet ik niet. zeker, vandaar mijn vraag hoe je kunt zien of die regelaar voor een wisselstroom of een gewone dynamo is. De auto is nog lang niet klaar, dus ik kan de feitelijke werking van de wisselstroomgenerator (die er nieuw uitziet) nog niet controleren, maar op de spanningsregelaar staat geen type-informatie, behalve het merk Bosch, en dat zegt niets. Is er geen manier om daar achter te komen?
Ik kan natuurlijk gewoon wachten tot de auto gaat rijden om te zien of hij bijlaadt. Zo niet dan vervang ik de regelaar alsnog. Of leidt dat tot kortsluiting in de nieuwe wisselstroomgenerator of elders?
- Renny Verwer
- Offline
- Elite-lid
Als je een foto maakt van de huidige dynamo, type plaatje en/of achterkant, is het duidelijker wat er bij hoort.
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Wordt vervolgd.
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
Zijn de spanningsregelaars voor een wisselstroomdynamo universeel (in de webwinkel van de club zijn er drie te koop)?
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
succes,
Rudi
- Renny Verwer
- Offline
- Elite-lid
Als je kunt uitzoeken welk merk de dynamo is kun je daar de juiste regelaar bij zoeken of kijken of er een inbouwregelaar voor te koop is.
De universele regelaar moet wel passen, nog wel het aansluitschema opzoeken en kabelboom maken.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Zo te zien betreft het hier een wisselstroomdynamo van Bosch.
- Lo Bouwens
- Offline
- Expert lid
