Missende interlock spring
- Marlo van den Maagdenberg
- Offline
- Junior Lid
Ik heb zojuist bij de lokale versnellingsbakkenzaak de overdrive van mijn amazone laten reviseren en tot mijn verassing kreeg ik bij de factuur een veer ( zoals deze ) meegeleverd die met de olie eruit zou zijn gevallen.
Ik ben ondertussen naar huis gereden en heb er een slecht gevoel bij.
Het vroegst dat ik dit opgelost kan krijgen zal waarschijnlijk binnen een week of 2 zijn.
Is het veilig om in die tussentijd te blijven rijden of kan dit grote gevolgen hebben?
m.v.g. Marlo
- Paul Franse
- Offline
- Platinum-lid
Life is what you make it!
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
als je zeker weet dat het een interlock veer van je versnellingbak is, zla de bak+ OD er uit moeten deksel eraf etc.
Maar als je het niet zeker weet , maak er een foto van, dan kan ik je met 95% zekerheid aangeven waarvan het veertje is,
succes Fred
nb, Ik begreep uit je bericht dat je alleen de overdrive had laten doen???
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Excuses, plaatje zat verscholen (zoals deze), Leer er ook steeds wat bij,
Maar ik denk dat veer toch ergens anders vandaan komt. Die interlock kun je makkelijk in drukken, maar ik denk deze niet. Tevens vermoed ik dat de diam. groter is. (doet je overdrive het nu goed/beter?)
Groet fred
- Offline
- Junior Lid
Het veertje is inderdaad best stug.
Ik heb een foto ervan toegevoegd.
Het klopt dat ik enkel de overdrive heb laten doen, de versnellingsbak zelf was in goed werkende staat en ik zag verder geen aanleiding om meer werk te laten doen dan nodig was.
De overdrive werkt nu goed, daar verder geen klachten over.
Ik heb vannochted nog een paar ritten gemaakt om verder te testen, het lijkt dat Paul's vermoedens kloppen.
De versnellingsbak zelf blijft goed in de versnelling staan.
Mijn zorgen over de versnellingsbak zelf zijn inmiddels opgelost, er blijft alleen nog een nieuw klapperend geluid achter wat ik niet kan plaatsen.
Zo rond 1100-1200 toeren begint het geluid en het is ook lichtelijk aanwezig wanneer ik de koppeling heb ingedrukt.
Tijdens hellingkje trekken is het extra hoorbaar.
Het lijkt van achter te komen.
Toen ik vanochtend een paar kilo aan boodschappen in de achterbak legde leek het minder, in achterbak ligt verder niks wat kan bewegen of trillen.
Ik heb een vermoeden dat het in mijn uitlaat zit of iets te lost is vastgebout en resoneert op de motor.
Marlo
- Offline
- Junior Lid
Ik heb de auto vandaag op de brug gehad en heb de oorzaak van de trilling weten te vinden.
De auto schakelt goed, dus de veer is hoogstwaarschijnlijk vals alarm.
Een van de ophangingen van mijn uitlaat was vervangen door tie-rips en te strak aangetrokken waardoor de laatste demper tegen het frame aan kon trillen.
Ik heb dit tijdelijjk opgelost door de laatste demper te draaien waardoor deze nu goed vrij blijft.
Nu nog het juiste rubber zien te vinden en dan hoop ik dit binnenkort goed opgelost te hebben.
- Bob Marcelis
- Offline
- Expert lid
Ik heb het juist opgelost met tiewraps, waardoor hij nu al een hele tijd goed onder de auto blijft hangen
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Deze dempers zijn behoorljk zwaar en maken geen gebruik van een steun in het midden alleen aan het einde.
Ik heb het opgelost door in de lengte richting een hoekprofiel te lassen met een sleuf en heb een constructie gemaakt dat ik met fletband een steun in het midden kon afsteuen gebruik makende van de bestaande steun aan de bodem.
Ik heb nu even geen camara bij de hand maar als ik vandaag tijd heb maak ik even een foto.
succes
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Als je een beetje handig ben krijg je het beter voor elkaar dan ik, maar het gaat om het principe.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Afwezig
- Platinum-lid
(Stijn wat vind je hiervan ?)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
